Проблем с газова уредба на голф 3 1.8 90 моно ABS
vladito123
Регистриран на: Нед 07 окт 2012 19:15
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1995
Местоположение: България
Мнениеот vladito123 » Нед 01 дек 2013 21:48
Здравейте, проблема ми е че имам газ в бутилката колата на празен ход се форсира когато подадеш плавно педала на газта но когато се подаде рязко педала и глъхне и когато карам като подам рязко забива муцуната. Като я карам спокойно без да я сяцкам повече от 2 хиляди оборота не може да достигне. Ходих при газаджия и уж ми направи реглаж но пак същото може ли да ми кажете от какво може да е. Забравих да ви кажа че изпарителя ми е БРЦ. Благодаря ви предварително!
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Проблем с газова уредба на голф 3 1.8 90 моно ABS
Мнениеот Iezekil » Нед 01 дек 2013 21:56
Като ти правиха реглаж форсираше ли се?Да не са ти завили много тройника..
vladito123
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1995
Мнениеот vladito123 » Нед 01 дек 2013 22:05
Да форсираше се. Тройника ми не е много завит а и си го отбелязах къде беше и го отвивах по 1 оборот и форсирам и не ще и пак си го върнах където си беше. Възможно ли е да има нещо запушено по изпарителя?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 01 дек 2013 22:26
Да,по тръбата или филтъра също така.Най-добре иди пак на газаджя,ако не си много в час...
vladito123
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1995
Мнениеот vladito123 » Нед 01 дек 2013 22:45
Добре обаче на моя клапан няма филтър.
nachev7
Регистриран на: Съб 28 апр 2012 1:30
Местоположение: Troyan
Мнениеот nachev7 » Пон 02 дек 2013 0:51
Колега огледай хубаво магистралния клапан , почти съм сигурен че няма такъв без филтър...Ако този прави някакво изключение то всичката мизерия ще да е в изпарителя ,а той определено няма да работи адекватно с графитния прах в него.. Следващото което може да провериш е дали ти се вледенява по трасето някаде тръбата , там където има вледеняване , най-често има стесняване и частично запушване :exclaim :th_up
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 02 дек 2013 0:55
Проблемът ти е електрически и е в едно или повече от следните неща:
Дистрибуторна капачка
Палец
Кабели
Свещи
Успех!
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 02 дек 2013 6:40
На бензин има ли проблем?
