Здравейте! Имам много странен проблем с паленето сутрин. Автомобила е Пасат Б5 1.8 125 коня - ADR мотор, газовата Лани Ренцо - слагана е в Италия. Наскоро и смених рейката и 10 дена след това започна проблема. Сутрин колата върти на стартер, но не пали. Превключвам на бензин, после на газ - нищо. Направи ми впечатление, че дори и да е включена на бензин не чувам да върти бензиновата помпа. СТРАННОТО обаче е, че като запаля принудително на газ и след това мина на бензин колата работи. След това си пали нормално, но пък не иска да премине на газ. На бутона светят диодите за нивото на газта, свети оранжевия диод, а зеления мига. Като загрее колата и когато трябва да премине на газ оранжевия диод изгасва, а зеления мига по-бързо но колата върви на бензин. Изваждам бушона на газовата и пак го слагам и от там нататък няма никакъв проблем. Колата си пали нормално на бензин, преминава си на газ без проблем. И така до другата сутрин, когато филма с непаленето се повтаря.
Някой знае ли къде може да е проблема? И по-важното: при какъв майстор да отида - в автосервиза или при газаджия?
Пасат Б5 1.8 125 коня - ADR Проблем с паленето сутрин
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Пасат Б5 1.8 125 коня - ADR Проблем с паленето сутрин
Питай в : http://landi.bg/servizi.html[url][/url]
Имат мрежа сервизи , би трябвало да имат и софт за твоята уредба.
- Vankata_84
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
- Автомобил: Polo TDI 9N3
- Двигател: BMS 2008 DPF
- Местоположение: до Своге
Прочети постовете на колегата Emzo ...
Това което трябва да разбереш, че от не "прецизно" настроена газова ти прави проблема. Проблема е че от бедна или богата смес докато на газ ламбда сондата ти прави корекция на впръскването на гориво...Както знаем тя може да влияе само на бензина! За това и проблема е на бензин. Компютъра на бензина прави адаптация според ламбда сондата, но понеже отчита не правилно количество впръскано гориво(докато се движим на газ) коригира. От там отива в краен ограничител на адаптирането....Което най се усеща на студено...........
Решението е 200-300км на бензин да си направи правилна адаптация колата. Ще познаеш че е добре по това че ще почне да пали нормално все едно нищо не е е било. Като почне да пали нормално значи се е оправила. След това "прецизна" настройка на газовата
Благодари на колегата Емзо на мен той ми отвори очите! Не си задавай излишни въпроси а действай
Автодиагностик съм от 5 години + но това не знаех. След като ми го каза се убедих че е прав
Автодиагностик съм от 5 години + но това не знаех. След като ми го каза се убедих че е прав - Robbin75
- Регистриран на: Чет 06 дек 2012 6:30
- Автомобил: Passat b5 1.8 125 hp ADR
- Двигател: ADR 1998
- Местоположение: Radnevo
Това ще го направя, но след като отново ми направи този номер с непаленето. Разбрал съм се с майстора в сервиза като стане да го извикам и да види на място какъв е проблема. Само едно ми е чудно - защо като реши да не пали, като я дам на контакт не чувам бензиновата помпа да работи. И това ли се случва заради настройките на газовата?
- Vankata_84
Управлението на бензиновата помпа, не е толкова елементарно колкото си представяш. Когато влезеш в колата и поставиш и завъртиш ключа на контакт тя ще заработи, после ще спре. Ако завъртиш на стартер помпата ще заработи само в случай че "компютъра" прочете обороти(дефакто двигателя се върти). А иначе конкретно това за което говориш...Слагаш ключа даваш на контакт. Помпата завърта. Извади ключа, изчакай поне 5 секунди, сложи ключа и пак ще завърти. Когато просто си даваш на контакт приеми че има нещо като защита, и иска определен интервал от време за да заработи отново. Когато помпата работи, а двигателя не, тя се натоварва много повече от предвиденото за постоянна работа. За това компа си я управлява като я кара да работи само когато според него е необходимо, и компа е получил всичкото инфо което му трябва за да я активира.
ПП - При проблем с датчик за обороти може да не се активира бенз.помпа...Но проблема не е в нея, проблема е че датчика не генерира обороти...датчик, инсталация, комп, трябва да се проверят.
Ако проблема ти е само сутрин когато е студено разбирай под 7,8 градуса, е това което съм написал в първия пост. Поне най-често е то.
- Robbin75
Проблема е там, че помпата въобще не сработва дори при първия опит. При нормални условия се чува за 2-3 сек и спира, но в конкретния случай въобще не се чува. Днес ми направи този проблем и вече е при майстора(закараха я с пътна помощ до там - СРАМ
), но утре ще я гледа.
И пак ми е чудно обаче - като я запаля принудително на газ, после си пали без проблем на бензин...
), но утре ще я гледа.И пак ми е чудно обаче - като я запаля принудително на газ, после си пали без проблем на бензин...
- Robbin75
Днес взех колата от майстора... ПИСНА МИИИИИ... При него с първия опит и запалила.Направо не знам... Сега са ми сложили една лампа на кабела за помпата - като стане проблема да видя поне ток ходи ли до нея.Гледали я на компютъра - нищо като грешки. Помпата прави 2.2 атм налягане. Имам чувството, че има слаба връзка някъде и от вибрациите се оправя. Не знам. Просто оставам без нерви вече...
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
А дали не се е сетил този маистор че помпата полека лека е пътник. Четките и колектора на двигателчето са толкова вкопани, че ту тръгва ту спира!
Измерете какво става с налягането в бензиновата рейка след престои, и направете сметка как се държат бензиновият регулатор и обратния клапан на помпата.
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Vankata_84 написа:Прочети постовете на колегата Emzo ...
Както знаем тя може да влияе само на бензина!...
[1] От друга страна пък - както знаем - при АГУ с газов инжекцион (ГИ) - времената за пръскване на газ се "управляват" от... затаете дъх.... времената за впръскване на бензина!
И накрая - какво излезе то - че ако ни е счупена ламбда сондата - компа кара на някой от "аварийните" режими...
Иначе - ламбда сондата си върви и на газ, и на бензин! И си е редно - тя мери "относително количество кислород в средата в която е поставена" - та ако ще и във бетон да е "топната"... това какво влиза от едната страна на мотора - все е тая... По остатъчното количество кислород в "изходните" газове, чрез показанията на ламбда сондата, бензиновият компютър се ориентира за това дали е пуснал малко гориво, или много гориво. Защото на въздуха влияе "задкормилното устройство" чрез педала за газта, и в такъв случай на бензиновият комп му остава само да регулира горивото - бензина. И се връщаме на [1]. Та ламбда сондата трябва, за да може бензиновият комп да направи горенето в мотора ефективно, от там - икономично, а пък ако и съумее - екологично чисто, тихо и нетресящо...
А по въпроса на колегата Robbin75 - мойте 5 лева са за дефектна или умираща бензинова помпа... Понеже си нямам идея за качеството на монтажите, правени в Италия - не за друго... ;)
