Настройка на Mimgas
gmania
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 20:27
Настройка на Mimgas
Мнениеот gmania » Вто 24 дек 2013 17:44
Здравейте!
Преди да започна да пиша ще кажа, че съм чел в гугъл и дори и тук, но искам да попитам нещо, което ме интересува относно настройката на ел.изпарител Mimgas. Изпарителя изглежда като този на снимката:
От месец някъде се опитвам да нацеля оптималната настройка, но това си е разход на пари и разхищение на гориво напразно, а сега са празници и предпочитам :drunk пред :drive
В момента оборотите ми са стабилни и не мърдат, динамика има (разхода още не знам какъв е, но надали е нисък).
Така, интересува ме следното - когато запиша с ръка въздуховода ми се качват много оборотите. Това е признак на лоша настройка. Какво се коригира, за да не се качват оборотите при да речем 80% запушен въздуховод? Четох някъде но немога да открия темата, че се въртеше някой от винтовете и че оборотите почти не трябва да се променят когато закриеш 70-80% от въздуховода.
Колата е със 1.4 мотор, 75 к.с. с моноинжекция Bosch MA 3.0
Ако имате и някакъви допълнителни съвети и препоръки за настройката ще се радвам да ги чуя :)
Тъй като не се познаваме и не познавате стила ми на каране ще си го кажа - карам спокойно, сменям скоростите на 2,000 оборота и не настъпвам излишно ако не бързам наистина за някъде.
Весели празници!
:scare3 (не се сдържах, много забавна емотиконка)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Настройка на Mimgas
Мнениеот stefan4o » Вто 24 дек 2013 17:59
Нормално е като запушиш част от въздуховода с ръка да се вдигнат оборотите. Това, което се получава е, че вакуумът под плочката за газта става повече респ. мембраната пуска повече газ, за сметка на намаленото количество въздух, заради запушването и ето ти причината.
Не си казал каква ти е колата, но каквато и да е тя, първо отиди да ти светнат предварението със стробоскоп, после си прецени дали ще въртиш делко или ще монтираш ТАП за запалването. Чак след това се правят настройките на газовата :beer
Иначе най-общо казано настройката се прави с проби, желателно е на хубав и безлюден участък, където шансът за ПТП е минимален. Напипваш положението на тройника там, където колата има доста приемлива динамика и ускорение и го оставяш така. После на празен ход въртиш винта на изпарителя докато уцелиш момента, в който моторът да работи гладко и да е на сравнително приемливи обороти. При теб има и още един винт - наречен байпасен, има една особеност, че в тоя случай ако си спомням правилно като се върти пластмасовият винт на изпарителя се оставя на положение, в което моторът леко притриса и работи неравномерно. След което се отвива съвсем леко тоя месинговият, който е на щуцера на газта към плочката, докато двигателят заработи нормално на празен ход без да тресе.
gmania
Мнениеот gmania » Вто 24 дек 2013 18:06
Колата е Пежо 306 и е с комутатор. Пуснах темата в този форум, тъй като има доста компетентни хора в сферата на АГУ и не само. Надявам се няма проблем, че колата не е немска :)
Благодаря за бързия отговор, не знаех това за синия винт :)
Мнениеот stefan4o » Вто 24 дек 2013 18:10
Той принципът е еднакъв без значение дали колата е немска, френска, японска и т.н. Щом нямаш делко те съветвам да си монтираш един ТАП и да експериментираш малко с предварението и настройките. С бензиновото предварение няма да стоят особено добре нещата на газ. Не че не карах месец-два тая година, но ми се струва, че колата нямаше такава добра динамика.
gmania
Мнениеот gmania » Вто 24 дек 2013 18:17
Ще прочета малко за този процесор, за да разбера принципа му на действие. Чувствам се леко прецакан като нямам делко ама това е, какво да се прави. Ще направя това, което ми напиа за синия винт утре :)
