Голф3 2.0 115 к.с. с газ - не върви и харчи много
FINTA_GTi115
Регистриран на: Пет 24 яну 2014 23:41
Автомобил: Vw Golf 3 2.0
Двигател: 115
Местоположение: Дупница
Мнениеот FINTA_GTi115 » Пет 24 яну 2014 23:51
Здравейте , Моля Ви да се опитате да ме насочите към проблема . Имам Голф 3 Гти 2.0 115 95 г. Проблема е ,че не върви като Гти и Харчи наистина много около 15 л/газ градско . Газовата уредба е Ловато, но не е инжекцион . Благодаря Ви предварително !
Golfan_93
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
Автомобил: Golf MK III
Двигател: ABD 1992
Re: Голф3 2.0 115 к.с. с газ - не върви и харчи много
Мнениеот Golfan_93 » Съб 25 яну 2014 8:56
Тежък ти е крака бе колега! ;ддд
Иначе и моя толкова градско харчи а е 1.4 :Д:Д
Stopanski
Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 2.0 GTI 115 1994
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Stopanski » Съб 25 яну 2014 9:45
Колега имам същия голф и при мен се беше получило нещо такова играх си с кранчето на газта и ми харчеше 20-21л.и от богатата смес се давеше нещо и не вървеше след това завих кранчето до край и го развих обратно на 2 оборота и 1/4 и разхода спадна на 13-15 градско вървежа си стана както трябва и съм доволен така че може да ти е от сместа... :biggrin
izvraten
Регистриран на: Нед 06 ное 2011 12:34
Автомобил: passat b 5-5 variant
Двигател: AVF 2002
Мнениеот izvraten » Съб 25 яну 2014 10:00
И аз имам ГТИ със същия мотор,разхода ми е 13-15 зимно време,но колата си ми върви както трябва,може би съвсем малко е по-мудна в ниските обороти,заради обикн. газова уредба.Не мисля,че има защо да се притесняваш :)
FINTA_GTi115
Двигател: 115
Мнениеот FINTA_GTi115 » Съб 25 яну 2014 10:08
По - принцип може да е така . Но имах Сеат толедо 2.0 115 94 г. То вървеше като ненормално и харчеше около 10 - 11 л градско .
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 25 яну 2014 10:08
Как да тълкуваме това, че не върви като Гти? На бензин върви ли като Гти? Ако ще те успокои това - моят астматик харчи 12.5-13 в момента (не е чак толкоз студено) при градско каране, а е само 69к.с. :mhihi
Освен това, както отбелязаха вече преди мен - от градско до градско и каране до каране има разлики.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 25 яну 2014 11:54
На бензин върви ли?Ако и там не ще,търсиш проблема с диагностика,зацепване на ремъка.Ако е въртяно делкото пак няма да върви.Аз съм със 115 к.с. и в момента ми гори 13/100 газ градско на къси разстояния,но пък и си върви доволно.
Е не баш като на бензин,но за обикновена уредба бива.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Нед 26 яну 2014 20:36
Такава като твоята ми се наложи да карам за извастно време с обикновена АГУ под 15газ в града неможах да я сваля :biggrin Иначе колегите са ти казали :drunk
eXecuteRz
Регистриран на: Нед 13 мар 2011 20:31
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 8v 2e
Местоположение: Габрово
Мнениеот eXecuteRz » Нед 08 юни 2014 21:38
значи аз карам Голф 3 2.0 115 2е обикновенна газова уредба (MIMGAS), в момента в най-големите студове си я паля на газ, бензин помирисва само, ако свърши газта... и разхода ми в града е 11,5 - 12 на 100, извън града 10. Също така да отбележа, че колата си върви прилично ! Та мисълта ми е, че всичко е до настройка на газта и поддръжка от страна на свещи, кабели, филтри и т.н... Тази настройка я постигнах в продължение на няколко месеца пипане и каране ! На грубо да обесня какво е сторено при мен:
1. Бронзовия винт на изпарителя е завит напълно !
2. След това винта на газта бе завит напълно и после развит 2 оборота, след което настъпи играчката да се нагласи да работи в правилните обороти в съчетание с винта на изпарителя за мембраната и кранчето на газта.
3. След като това се нагласи преминах към вървежа на колата... тя не трябва да е удошена ! Напротив трябва да е освободена, но не прекалено... напревено е при мен колата да си върви и от най-лекото настъпване на педала, просто да не се налага да смачкваш педала на газта ! След това, ако случайно има промяна на оборотите и работата на двигателя след тази настройка се пипа пак леко винта за мембраната докато се стабилизира мотора, но това се прави при студен мотор, за да може като се бутне да се изфорсира и да се види дали не се опитва да гасне, защото когато е студен мотора, може след изфорсирване колата да угасне, а това не е желателно.
Това е което съм сторил и съм доволен от резултата.
П.С: Първоначално преди всичко да се получи като хората... разхода ми беше и 13, 14, даже и до 17 съм достигал !
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Вто 10 юни 2014 12:18
Сега да помислим а не да пишем еи така момчета тая кола е 115коня неможе в града да гори 9-10 :biggrin
Искат храна тия мулета,от друга страна профилактика не е излишна на запалителната уредба и от там качеството на гориво.Извода е ясен :wink Може да се удуши но дали ще ми отива имаше 1 песен :biggrin :beer
