Палене на газ
- pavelkv
- Регистриран на: Вто 28 ное 2006 17:14
- Местоположение: Чирпан
Палене на газ
колата няма бензинова помпа и от 2-3 години я паля само на газ. газовата е ловато . отскоро обаче се появи следния проблем . след като вкарам ключа и подам контакт диодчето за газ светва и в момента в който завъртя ключа и стартера започне да върти диодчето угасва не подава газ и не пали. къде да търся проблема? става дума за кадет 1.6моно ако това има значение.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Палене на газ
pavelkv написа:колата няма бензинова помпа и от 2-3 години я паля само на газ. газовата е ловато . отскоро обаче се появи следния проблем . след като вкарам ключа и подам контакт диодчето за газ светва и в момента в който завъртя ключа и стартера започне да върти диодчето угасва не подава газ и не пали. къде да търся проблема? става дума за кадет 1.6моно ако това има значение.
Акумулаторът ти как е ? , може да имаш прблем с него или с клемореда евентуално - някъде прекъсва
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 531 госта
