Палене на газ
pavelkv
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 17:14
Местоположение: Чирпан
Палене на газ
Мнениеот pavelkv » Пет 23 мар 2007 14:34
колата няма бензинова помпа и от 2-3 години я паля само на газ. газовата е ловато . отскоро обаче се появи следния проблем . след като вкарам ключа и подам контакт диодчето за газ светва и в момента в който завъртя ключа и стартера започне да върти диодчето угасва не подава газ и не пали. къде да търся проблема? става дума за кадет 1.6моно ако това има значение.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 23 мар 2007 14:43
ами май ти е време да сениш изпарителя :lol:
кажи какъв е?вакумен или ел. :?:
pavelkv
Мнениеот pavelkv » Пет 23 мар 2007 15:16
lilo&stich написа:ами май ти е време да сениш изпарителя :lol:
изпарителя е електрически. като разбутах кабелчетата на газовия клапан и тези на клапана на изпарителя ,нещата се пооправиха,но незнам докога.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Палене на газ
Мнениеот kossel » Пет 23 мар 2007 16:26
pavelkv написа:колата няма бензинова помпа и от 2-3 години я паля само на газ. газовата е ловато . отскоро обаче се появи следния проблем . след като вкарам ключа и подам контакт диодчето за газ светва и в момента в който завъртя ключа и стартера започне да върти диодчето угасва не подава газ и не пали. къде да търся проблема? става дума за кадет 1.6моно ако това има значение.
Акумулаторът ти как е ? , може да имаш прблем с него или с клемореда евентуално - някъде прекъсва
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Пет 23 мар 2007 16:56
Виж къде ти е вързана 'масата' от клапаните към купето - може да не прави добър контакт, провери също и клемите - може да са се окислили...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 540 госта
