ГИ-паленето директно на газ
nasko_ruse
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:35
Местоположение: ruse
Мнениеот nasko_ruse » Пон 17 мар 2014 16:29
Здравейте!От близо 3 години карам с газов инжекцйон колата е голф 4 1.6 ср та съвсем наскоро понеже ми паказаха разбрах че като натиснеш и задържиш копчето от което се обръща на бензин или на газ и запалиш колата пали направо на газ не както обикновенно на бензин и после автоматично да си обърне на газ.Първо се зарадвах ама след няколко паления по този начин се зачудих и притесних да не си прецакам инжекциона.Ако някои е по запознат нека се изкаже дали има опасност да се повреди нещо и ако да какво.Дали е безопасно да се пали по тоя начин когато си е достигнала температура и примерно имам няколко спирания и угасвания особено лятото двигателя не може да изстина с часове пък тя все пали на бензин да си натискам копчето.Ако е безопасно до каква температура можеш да го правиш този номер
Tsapo
Регистриран на: Сря 09 юни 2010 8:52
Re: ГИ-паленето директно на газ
Мнениеот Tsapo » Пон 17 мар 2014 16:43
Това е аварийно запалване на газ. Ако не греша мисля, че имаш право на 10 опита и след това няма да може да пали на газ и ще трябва, чрез лаптоп да се нулира брояча на аварийните запалвания. Не е хубаво за мембраните на изпарителя и за буталцата на инжекторите. За мен най добрата температура при която трябва да се премине от бензин на газ е 30 градуса.
Има писано във форума по същия въпрос, потърси чрез търсачката.
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 17 мар 2014 16:46
Tsapo написа:Това е аварийно запалване на газ. Ако не греша мисля, че имаш право на 10 опита и след това няма да може да пали на газ и ще трябва, чрез лаптоп да се нулира брояча на аварийните запалвания. Не е хубаво за мембраните на изпарителя и за буталцата на инжекторите. За мен най добрата температура при която трябва да се премине от бензин на газ е 30 градуса.
При мен (ГИ РОмано) е точно така, но не знам дали всеки ГИ е на този принцип с 10те паления на газ. По принцип при мен има 1 опция, като е топъл мотора да пали директно на газ, без пипане на копчето, но това е само при загрял двигател. Не мисля че е много полезно да я палиш студена на газ всеки път.
bambo80
Регистриран на: Чет 29 окт 2009 11:50
Автомобил: vw golf
Двигател: 1.6 akl 1999
Местоположение: sofia
Мнениеот bambo80 » Пон 17 мар 2014 16:53
Колега би ли споделил тази опция :question
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Пон 17 мар 2014 17:00
По принцинп при ГИ има две стратегии за обръщане на газ - от студен мотор и от топъл мотор. Лятно време поне моята едва ли не пали директно на газ при загрят двигател.
Така или иначе - става въпрос за настройка.
А това с принудителното палене на газ - мисля че е само за аварии, колкото да "докуцукаш" до вкъщи/сервиз/бензиностанция. Аз лично не бих го ползвал, освен ако наистина не ми се налага...
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 17 мар 2014 17:04
10 пъти аварийно го имат и ловато,останалите тамона,фобос,бсм и разни там от по-масовите инжекциони,можеш да си палиш колкото искаш пъти.Не е много препоръчително да се пали по този начин,в студено време.
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Вто 18 мар 2014 9:26
За Ланди и БРЦ съм сигурен, че имат настройка във софта да палят директно на газ при топъл двигател. Това е различно от аварийното палене на газ. Много полезна настройка за коли със старт/стоп система и като цяло при често палене и гасене, когато колата няма време да изстине.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 18 мар 2014 9:54
Аз съм с висок клас Романо и също я имам тази опция, но не съм я активирал, честно казано се чудя дали е добре да се ползва или е по добре да си пали на бенз и да си обръща.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 18 мар 2014 10:12
Ако е на загрял мотор,не е никак лоша екстра :th_up
Аз ако бях с подобна уредба,бих се възползвал от нея.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 18 мар 2014 10:51
Ами довечера ще я активирам и ще покарам няколко дена, пък ще видим как е :biggrin
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 18 мар 2014 12:28
jijane написа:За Ланди.. съм сигурен, че имат настройка във софта да палят директно на газ при топъл двигател.
Потвърждавам горното.Дори и зимата при топъл двигател и краткотрайно спиране /не е изстинал антифриза под 35гр/ пали директно на газ.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 18 мар 2014 13:53
А дали е по-добре за двигателя?
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 18 мар 2014 20:48
zografski написа:А дали е по-добре за двигателя?
Карал съм с конвенционална газова с палене на газ , поливане на изпарителя с гореща вода сутрин.над 390 000км на 125Р/ преточвал съм газ -де с гореща вода, къде с помпа.Ръцете ми гяха се удължили като на маймуняк до под коленете от мъкнене на сини бутилки и пършинги. С ръчна помпа 1 50 л пършинг се преточва за под 5 мин.Връщам се в предните векове.
Ти закъде се стягаш ? Сегашните двигатели са еднодневки. Или караш
стар вечен двигател или си с консуматив като АКЛ и подобните 1,4л. Офф мернах тема за смяна на двигател -по скоро внос, че на Б 5,5 2001/2 г двиагтеля бил на 280 000 км и да си купува двигател от е-бе. на 80 000км , че неговия бил вече напредела :screwy
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Вто 18 мар 2014 21:11
Фобоса и той пали директно,ако му се укаже в настройките.По мое мнение не е лошо да си пали на бензин,заради бензиновите дюзи.При загрял мотор,работи около 30 секунди на бензин,така че разхода е пренебрежимо малък.Другото е че за самите дюзи е полезно.В хладно време както казаха колеги платната на изпарителя страдат.
turbogti
Регистриран на: Нед 12 мар 2006 1:11
Местоположение: България
Мнениеот turbogti » Сря 19 мар 2014 9:00
Това с тези 30 секунди е прекалено. При мен съм го направил (Фобоса) на 7 сек. май. Идеята е да стабилизаира работата на бензин след запалването на топъл мотор и да си мине на газчица.
