Въпрос за клапан на бутилката
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пон 14 апр 2014 19:35
Днес си свалях изпарителя и забелязах,че газта не спира ,когато изкарам входната тръбичка на изпарителя и съответно клапана на бутилката не е свързан (няма кабели ).Но клапана си стои там.Така я взех колата не знам какво са правили преди мен...Та въпроса ми е мога ли да пусна един кабел от предния клапан (този на изпарителя) до задния за да задействам и двата? Ако не е това правилния начин какъв е той,че нещо не ми харесва да има постоянно налягане в тръбата от бутилката до изпарителя...
Изпарителя е STARGAZ,клапана му е Lovato .Обикновена газова
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Въпрос за клапан на бутилката
Мнениеот phantom_ » Пон 14 апр 2014 19:55
Сaмия клaпън при теб явно е бaрaн и не рaботи icon_idea При подaвaне нa ток към клaпaнa трябвa дa отвори (пусне гaзтa),a не обрaтно.. :th_up
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пон 14 апр 2014 20:33
Ясно.Значи като сменя клапана ще мога ли да му пусна по моя начин сигнал за отваряне/затваряне ,с паралелно вързан кабел от предния клапан +с+ и -с-?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 14 апр 2014 20:54
Щом бутилковият клапан не е свързан и пуска газ, значи е изтърбушен. Не е необходимо да го захранваш електрически.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Вто 15 апр 2014 5:36
stypkata написа:Ясно.Значи като сменя клапана ще мога ли да му пусна по моя начин сигнал за отваряне/затваряне ,с паралелно вързан кабел от предния клапан +с+ и -с-?
Дa ще можеш колегa :th_up
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 23 апр 2014 17:38
Май имам проблем ,но не съм сигурен, € сондата е платинка след зареждане изпускаше газ от лещата при пълначката след като я спрях от крана спря, но не трябва ли да спре от клапан в сондата, сега на практика само съчмата в пълначката държи газта ?
stoyan0304
Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Мнениеот stoyan0304 » Сря 23 апр 2014 17:54
При мене е следното: зареждам газ до горе или дори и да не е до горе, след това газта, която остава в тръбата от чашката до бутилката излиза.прави фъс една, две минути и после спира.изпуска от страната на бутилката, но бутилката си се пълни и не съм го барал. Също така забелязах, че на някои бензиностанции пълненето на бутилката спира по рано при по— малко количество газ,а при друга бензиностанция след това може да ми донатъпче още 6 или 7 литра отгоре.
