Проблеми на газ
dino
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 11:03
Проблеми на газ
Мнениеот dino » Сря 28 мар 2007 14:13
Здравейте колеги,
Имам следния проблем. Карам Пасат 2 1.8 моно с газ. Отскоро почна да прекъсва и реших, че са заминали или кабели или свещи или делко или чукчето или всичко. Оказа се, че на бензин това не го прави. Някои може ли да каже към какво да се насоча и къде да търся проблема. Получава се едно придърпване и то само на газ когато е.
Благодаря предварително!
scuba
R.I.P. Holy Diver
Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Мнениеот scuba » Сря 28 мар 2007 14:20
Изпарител?
dino
Мнениеот dino » Сря 28 мар 2007 14:22
Да е заминал изпарителя ли? Такива ли са симптомите преди да се сдаде багажа?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 28 мар 2007 14:32
Само да вметна :офф че не знам на Пасат Б2 да има моно (инжекция) - все са карбуратори. Та най-вероятно Пасат-а ти е Б3 (виж в темата най-горе за сравнение).
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Проблеми на газ
Мнениеот kossel » Сря 28 мар 2007 14:43
dino написа:Здравейте колеги,
Има едно филтърче на газовия ел.клапан , вземи го почисти !
dino
Мнениеот dino » Сря 28 мар 2007 15:00
Пасата е 1989, уж се води моноинжекция, 1800 куб, 90 коня:)
Колкото до филтъра, каква е процедурата по почистването и понеже нямам идея как става кое е електромагнитния клапан. На изпарителя има 3 "кубчета" с по два кабела. В кое от тях е филтъра и може ли да стане някоя поразия, ако се отвори /като се спре газта разбира се/?
dino
Мнениеот dino » Сря 28 мар 2007 15:03
Колега прав си, Б3 е пасата:)
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Сря 28 мар 2007 15:08
dino написа:Колега прав си, Б3 е пасата:)
:-) Ние знаеме, че е прав. Радвам се че и ти го разбра
Dpop
Автомобил: VW
Re: Проблеми на газ
Мнениеот Dpop » Сря 28 мар 2007 15:20
kossel написа:
Имам следния проблем. .... къде да търся проблема. Получава се едно придърпване и то само на газ когато е.
:да:
И на мен ми придръпваше неприятно в движение. Дори се притесних да не ми се скъсат тампоните на двигателя.
Направо го смени, обикновенно в него се набива мизерия, графитен прах. На АГУ "Ловато" струва 3 лв. Газовиат клапан е по принцип много близо до изпарителя. Има два кабела и медни тръбички, едната идва от бутилката, а другата отива към изпарителя. За всеки случай, преди да предприемеш смяната затвори притока на газ от самата бутилка.
Успех. :)
п.п. Темата dino по принцип е за форума "Автогазови уредби".
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Сря 28 мар 2007 15:25
scuba написа:
И аз се радвам. Не е лошо автора да си поправи заглавието и първия пост в такъв случай (да не го правят модераторите).
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Сря 28 мар 2007 21:48
Колега, и аз имах подобен проблем, а Пасата ми е същия. Моя изпарител е BRC ел. и ми изпускаше газ. От там се получаваше придърпването (даже един път едвам се прибрах). Направих профилактика на изпарителя за 11лв. в Аргус Люлин и си смених филтърчето, за което ти е казал колегата dpp. Ако ти е стар изпарителя и не си сменял мембраните скоро ти препоръчвам направо да си купиш нов и да не се занимаваш. Аз моя го поднових за 70-80лв. , но 2-ри път няма да правя тази грешка. По добре да не се занимаваш с глупости и само да се тормозиш и да губиш време ;)
Успех
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Чет 29 мар 2007 8:41
Придърпва кога - като я настъпиш повече, или без значение от натоварването? Да беше казал какъв ти е изпарителя (вакуумен или електрически) на колко години е и кога си сменял въздушния филтър и свещите?
Като ти гледам обясненията за кубчета, по-добре препиши каквото е на табелката на изпарителя. :)
Случвало ми се е от кофти газ да се задръсти не само клапана, ами и медната тръба от бутилката до него се беше бетонирала.
krusnika
Регистриран на: Съб 24 мар 2007 10:13
Мнениеот krusnika » Чет 29 мар 2007 18:08
колега око е испарителя е кофти защото на мен ми искат 200лв. за нов
със мотажа и нови маркучи.
Защото аз имам същия проблем.
dino
Мнениеот dino » Чет 29 мар 2007 19:06
Изпарителя е AIRROD. Като му гледам състоянието не е много нов, което е кофти. Така го взех Пасата. Въздушния филтър е нов, свещите и кабелите не съм ги сменял, не знам на колко време са. Придърпва независимо от натоварването. Дали е вакуумен или електрически - няма идея, как може да се разбере?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 29 мар 2007 20:24
krusnika написа:колега око е испарителя е кофти защото на мен ми искат 200лв. за нов
Ланди Ренцо нов изпарител е 140лв... не знам кой ти е казал тези цени по-горе :roll:
