Пасат Б5 1999 1600 101 к.с. "гърмеж" на газовата уредба
NORDLAND73
Регистриран на: Пон 26 юли 2010 20:23
Двигател: AHL 101 hp 1600 cc gaz 1999
Местоположение: Хасково
Мнениеот NORDLAND73 » Пон 16 юни 2014 14:16
Привет, колеги! Имам един проблем с газта или поне така мисля. Колата е Пасат Б5, 1999, 1600 сс, 101 кс, бензин/газ. Газовата не е инжекцион, а обикновена (с "лъжец"). При палене ми "прегърмява" понякога. Настроена е да пали на бензин, а над 2000 оборота си минава на газ. Какъв е проблема и има ли оправяне?? Благодаря!
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Re: Пасат Б5 1999 1600 101 к.с. "гърмеж" на газовата уредба
Мнениеот siso_k » Пон 16 юни 2014 14:28
Доколкото знам, гърмежите при обикновените газови, се дължат на неизправности в запалителната система. В тази връзка си провери свещите и кабелите.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 17 юни 2014 18:23
Бедна смес, засмукване на въздух по смукателния тракт.
cekal
Регистриран на: Сря 20 ное 2013 23:01
Двигател: ADR 1997
Мнениеот cekal » Вто 17 юни 2014 22:55
Слагай ГИ незабавно, не се мъчи повече с обикновена газова. Ако все пак не ти се дават 900 - 1000 лв за читава техника и предпочиташ да управляваш автомобил с реални 80 конски сили, то имай предвид че обикновените газови гърмят предимно в градски условия. В града карай само на бензин и задължително демонтирай пластмасовия клапан от всмукателните тръби / ако имаш такъв/.
