Пасат Б5 1999 1600 101 к.с. "гърмеж" на газовата уредба
- NORDLAND73
- Регистриран на: Пон 26 юли 2010 20:23
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHL 101 hp 1600 cc gaz 1999
- Местоположение: Хасково
Привет, колеги! Имам един проблем с газта или поне така мисля. Колата е Пасат Б5, 1999, 1600 сс, 101 кс, бензин/газ. Газовата не е инжекцион, а обикновена (с "лъжец"). При палене ми "прегърмява" понякога. Настроена е да пали на бензин, а над 2000 оборота си минава на газ. Какъв е проблема и има ли оправяне?? Благодаря!
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Re: Пасат Б5 1999 1600 101 к.с. "гърмеж" на газовата уредба
Доколкото знам, гърмежите при обикновените газови, се дължат на неизправности в запалителната система. В тази връзка си провери свещите и кабелите.
- muns61
- Местоположение: pleven
Бедна смес, засмукване на въздух по смукателния тракт.
Слагай ГИ незабавно, не се мъчи повече с обикновена газова. Ако все пак не ти се дават 900 - 1000 лв за читава техника и предпочиташ да управляваш автомобил с реални 80 конски сили, то имай предвид че обикновените газови гърмят предимно в градски условия. В града карай само на бензин и задължително демонтирай пластмасовия клапан от всмукателните тръби / ако имаш такъв/.
