Голф 3 2.0 115 Не работи на газ след като напълних бутилката
joreto666
Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:44
Автомобил: Vw Golf 5 plus
Двигател: BSE 2006
Местоположение: Банско
Мнениеот joreto666 » Нед 13 юли 2014 23:56
Днеска се прибирам от морето .. спирам на една бензиностанция, пълня газ догоре и като изфорсирах колата (за да превключи на газ) изгасна ...
на бензин си работи но като прехвърли на газ изгасва...
Прибрах се на бензин до вкъщи ...
Над вечер ми се наложи да изляза с колата и превключих на газ ... колата си работи перфектно.
На какво се дължи това ?
Колата е голф 3 агг с агу ловато.
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Re: Голф 3 2.0 115 Не работи на газ след като напълних бутил
Мнениеот mrpetrov » Пон 14 юли 2014 6:34
Клапан по трасето на газта за смяна...
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Пон 14 юли 2014 7:03
Плюс още един глас за клапан. Отиди да проверят кой :th_up
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 14 юли 2014 7:44
Гледам,че си с ловато.Най вероятно клапана преди изпарителя ти прави проблема.За тях е характерно в топлото време да не искат да отворят,особено като си напълнил бутилката и в жегата налягането се е повишило малко повече и клапана вижда зор.Не се притеснявай,това е масов проблем в горещите дни.Или го смени или пробвай да го почистиш,като го свалиш и му смениш филтърчето,че по някога от боклук се задръства и пречи на клапана да отваря :neutral
joreto666
Двигател: BSE 2006
Мнениеот joreto666 » Пон 14 юли 2014 13:47
Ще сменя филтъра (4 години не е сменян) и ще пиша дали има ефект.
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Пон 14 юли 2014 16:22
Отвори го и отгоре където е бубунката. Често там събира боклуци и като загрее колата не иска да отвори.Преди месец и аз си патих от това.
