Днеска се прибирам от морето .. спирам на една бензиностанция, пълня газ догоре и като изфорсирах колата (за да превключи на газ) изгасна ...
на бензин си работи но като прехвърли на газ изгасва...
Прибрах се на бензин до вкъщи ...
Над вечер ми се наложи да изляза с колата и превключих на газ ... колата си работи перфектно.
На какво се дължи това ?
Колата е голф 3 агг с агу ловато.
Голф 3 2.0 115 Не работи на газ след като напълних бутилката
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Re: Голф 3 2.0 115 Не работи на газ след като напълних бутил
Клапан по трасето на газта за смяна...
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Плюс още един глас за клапан. Отиди да проверят кой
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Гледам,че си с ловато.Най вероятно клапана преди изпарителя ти прави проблема.За тях е характерно в топлото време да не искат да отворят,особено като си напълнил бутилката и в жегата налягането се е повишило малко повече и клапана вижда зор.Не се притеснявай,това е масов проблем в горещите дни.Или го смени или пробвай да го почистиш,като го свалиш и му смениш филтърчето,че по някога от боклук се задръства и пречи на клапана да отваря
- joreto666
- Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:44
- Автомобил: Vw Golf 5 plus
- Двигател: BSE 2006
- Местоположение: Банско
Ще сменя филтъра (4 години не е сменян) и ще пиша дали има ефект.
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
Отвори го и отгоре където е бубунката. Често там събира боклуци и като загрее колата не иска да отвори.Преди месец и аз си патих от това.
