Колеги колко литра ми е бутилката , оказа се че на всяка газ станция зареждат различно един път 20 литра друг път 28 ,даже ми се е случвало 34 ?
Тороидална бутиилка как да разбера колко литра е
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Re: Тороидална бутиилка как да разбера колко литра е
Пълни я до 28 л, че иначе превишаваш "MAX 80%".
- stardreamer
- Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
- Местоположение: dreams
Много е странно това, че се пълни до 34л. което е почти 100%, ако наистина е 35л. номинален обем на бутилката значи нещо не е наред и е хубаво да го видиш.
Иначе може да й премериш диаметър и височина и да погледнеш в някой сайт за такива бутилки колко литра е.
- absent
- Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
- Местоположение: Свищов
http://www.msmgas.com/pro_agb_t.html
размерите на бутилката са 550 на 200 в горния сайт пише че е 37 литра ?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Твоята е турска.35 литра е и е от 08/2008-ма година.
Явно сондата ти прави проблеми и всеки път изключва различно.Избягвай в жегите да я пълниш над 30 литра ако няма да пътуваш веднага
- absent
Благодаря колеги
stoyan0304
- Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
За да не пускам нова тема да попитам тука колко литра ми е бутилката.
Казвам следното: пълнил съм я само веднъж от празна до пълна на бензиностанция, която установих че ме лъже в литрите. (ОМВ). От тогава не пълня там. Тогава като я напълних ми събра точно 40,600 литра газ пропан бутан - от празна до пълна докато спре. След това викам добре значи не изключва клапана на 32 както трябва да е. По паспорт се води 40 литра (80% от 40 литра - това са 32 литра). Предната кола същата бутика обаче не тороидална а като легнал бойлер 40 литра ми изключваше точно на 31,5 най-много на 32 литра бетон. Където и да ида. Тази съм зареждал на 2 места не изпразнена напълно бутилка пълнене догоре събираше по 17 18 лева пролетта беше това. Като ида след това на ОМВ пак ми пълнеха по още 6,5 - 7 литра за около 8 лева газ. От тогава спрях да пълня там. Преди време ми беше свършила газта от пълна до празна на точно 290 км някъде. Вчера ходих до Варна - напълних я догоре. минал съм 290 км имах каране Шумен - Варна - Златни пясъци - Варна - Шумен това до 230 км някъде с градското из Варна стана. Вечерта тука из Шумен още 50-60 км градско. Е колко литра ми е бутилката днес отидох да заредя и се чудех дали ще ми стигне до газстанцията, е стигна за моя радост. Кажете ся разхода ли ми е нисък или не знам колко литра ми е бутилката.
П.П. Не оствям да свърши докрай, защото ми е изгоряла бензиновата помпа и като свърши няма как да ида до бензиностанция да заредя.
Шофирането до варна беше със 140-150 км в час на отиване и 90-100 км в час на връщане. Градското страшни задръствания попаднах. Вечерта като се прибрах в Шумен понеже беше с малко сняг не издържах и ходих да попързалям пасата да дръпна 2-3 ръчни и така. В същото време не карам пенсионерската, дори някой път се дърпам с някои от светофарите.
Така че рзхода аз като го смятам ми излиза 9,8 на 100 за всичко това при 32 литра ако събира. Някои казват трябва спира на 36 щом ми е 40 литра бутилката. А ся вие кажете колко е.
Така че рзхода аз като го смятам ми излиза 9,8 на 100 за всичко това при 32 литра ако събира. Някои казват трябва спира на 36 щом ми е 40 литра бутилката. А ся вие кажете колко е.- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
40л. бутилка събира 40л.Дали ще изключи на 30,35 или 40 си е според зависи.Аз 9 години карах такава и повечето пъти изключваше на 33л.Няколко пъти/повече от 3/ обаче е събирала 40литра.Единия път беше на Дибишката бензиностанция,където даже се хванах на бас с продавачката,че няма да ги събере.,а тя знаеше,че ще ги вземе 40 литра.Загубих неестествено и моя отговор е,че зависи най-вече от налягането на колонката.Колкото повече от 10атм. е,толкова повече събира бутилката,защото баланса е просто една съчма с пружинка и не винаги успява да противодейства и затвори влизащата струя.И не са ме лъгали,понеже цял живот карам пълно-празно и км. излизат.
Разход 10/100 в съотношение градско/извънгр. 20/80% е нормален.На кола неработеща на бензин и с направени настройки само на газ,с нормално каране този разход го дава при съотношение 50/50.
Естествено разхода се влияе освен от налягане при пълнене,така и от съотношението пропан/бутан-зимна/лятна смес,аванс делко,външна температура,термостат,десен крак,тип населено място,скоростна кутия.
Смених бутилката поради старост,новата ми е 42 литра по етикет и събира от 38 до 42л.Майстора каза,че ще изключва на 35,но явно баланса е калпав.
