Тороидална бутиилка как да разбера колко литра е
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Мнениеот absent » Чет 11 сеп 2014 17:36
Колеги колко литра ми е бутилката , оказа се че на всяка газ станция зареждат различно един път 20 литра друг път 28 ,даже ми се е случвало 34 ?
jovani85
Регистриран на: Нед 04 авг 2013 11:04
Re: Тороидална бутиилка как да разбера колко литра е
Мнениеот jovani85 » Чет 11 сеп 2014 17:37
35l
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Чет 11 сеп 2014 19:07
Пълни я до 28 л, че иначе превишаваш "MAX 80%".
stardreamer
Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
Местоположение: dreams
Мнениеот stardreamer » Пет 12 сеп 2014 9:48
Много е странно това, че се пълни до 34л. което е почти 100%, ако наистина е 35л. номинален обем на бутилката значи нещо не е наред и е хубаво да го видиш.
Иначе може да й премериш диаметър и височина и да погледнеш в някой сайт за такива бутилки колко литра е.
absent
Мнениеот absent » Съб 13 сеп 2014 22:16
http://www.msmgas.com/pro_agb_t.html
размерите на бутилката са 550 на 200 в горния сайт пише че е 37 литра ?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 13 сеп 2014 22:24
Твоята е турска.35 литра е и е от 08/2008-ма година.
Явно сондата ти прави проблеми и всеки път изключва различно.Избягвай в жегите да я пълниш над 30 литра ако няма да пътуваш веднага :th_up
absent
Мнениеот absent » Нед 14 сеп 2014 20:34
Благодаря колеги :beer
stoyan0304
Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Мнениеот stoyan0304 » Пон 29 дек 2014 17:57
За да не пускам нова тема да попитам тука колко литра ми е бутилката.
Казвам следното: пълнил съм я само веднъж от празна до пълна на бензиностанция, която установих че ме лъже в литрите. (ОМВ). От тогава не пълня там. Тогава като я напълних ми събра точно 40,600 литра газ пропан бутан - от празна до пълна докато спре. След това викам добре значи не изключва клапана на 32 както трябва да е. По паспорт се води 40 литра (80% от 40 литра - това са 32 литра). Предната кола същата бутика обаче не тороидална а като легнал бойлер 40 литра ми изключваше точно на 31,5 най-много на 32 литра бетон. Където и да ида. Тази съм зареждал на 2 места не изпразнена напълно бутилка пълнене догоре събираше по 17 18 лева пролетта беше това. Като ида след това на ОМВ пак ми пълнеха по още 6,5 - 7 литра за около 8 лева газ. От тогава спрях да пълня там. Преди време ми беше свършила газта от пълна до празна на точно 290 км някъде. Вчера ходих до Варна - напълних я догоре. минал съм 290 км имах каране Шумен - Варна - Златни пясъци - Варна - Шумен това до 230 км някъде с градското из Варна стана. Вечерта тука из Шумен още 50-60 км градско. Е колко литра ми е бутилката днес отидох да заредя и се чудех дали ще ми стигне до газстанцията, е стигна за моя радост. Кажете ся разхода ли ми е нисък или не знам колко литра ми е бутилката. :icon_lol
П.П. Не оствям да свърши докрай, защото ми е изгоряла бензиновата помпа и като свърши няма как да ида до бензиностанция да заредя.
Шофирането до варна беше със 140-150 км в час на отиване и 90-100 км в час на връщане. Градското страшни задръствания попаднах. Вечерта като се прибрах в Шумен понеже беше с малко сняг не издържах и ходих да попързалям пасата да дръпна 2-3 ръчни и така. В същото време не карам пенсионерската, дори някой път се дърпам с някои от светофарите. :mhihi Така че рзхода аз като го смятам ми излиза 9,8 на 100 за всичко това при 32 литра ако събира. Някои казват трябва спира на 36 щом ми е 40 литра бутилката. А ся вие кажете колко е.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 30 дек 2014 20:01
40л. бутилка събира 40л.Дали ще изключи на 30,35 или 40 си е според зависи.Аз 9 години карах такава и повечето пъти изключваше на 33л.Няколко пъти/повече от 3/ обаче е събирала 40литра.Единия път беше на Дибишката бензиностанция,където даже се хванах на бас с продавачката,че няма да ги събере.,а тя знаеше,че ще ги вземе 40 литра.Загубих неестествено и моя отговор е,че зависи най-вече от налягането на колонката.Колкото повече от 10атм. е,толкова повече събира бутилката,защото баланса е просто една съчма с пружинка и не винаги успява да противодейства и затвори влизащата струя.И не са ме лъгали,понеже цял живот карам пълно-празно и км. излизат.
Разход 10/100 в съотношение градско/извънгр. 20/80% е нормален.На кола неработеща на бензин и с направени настройки само на газ,с нормално каране този разход го дава при съотношение 50/50.
Естествено разхода се влияе освен от налягане при пълнене,така и от съотношението пропан/бутан-зимна/лятна смес,аванс делко,външна температура,термостат,десен крак,тип населено място,скоростна кутия.
Смених бутилката поради старост,новата ми е 42 литра по етикет и събира от 38 до 42л.Майстора каза,че ще изключва на 35,но явно баланса е калпав.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 30 дек 2014 20:18
