Пасат Б3 1,8 PF - много гърми на газ ?
geolav
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 17:17
Мнениеот geolav » Пет 31 окт 2014 13:52
Здравейте колеги , днес смених дебитиомера с друг , пак от газова кола,
но доста по запазен от моя-той се разпадна от гърмежите вече.Като го сложих новия–стар деботомер
на бензин колата запали от ряз и работи перфектно-обороти, мощност палене. След което обърнах на газ пак
гърми при опит за форсиране. Питането ми е къде да търся проблема - в дебитомера или в газовата настройка, или другаде?
Това гърмене от какво се поражда? Помогнете какво да е права поне да изкара и таз зима.
emkopor
Регистриран на: Нед 09 дек 2012 13:10
Автомобил: TIGUAN TDI 2009
Двигател: 140 коня
Re: Пасат Б3 1,8 PF - много гърми на газ ?
Мнениеот emkopor » Пет 31 окт 2014 16:25
Колега смемяш свещи нжк с един електрод,ако не се управи отиди на газчия,той ще ти каже,смени кабели-свещи нови,капачка-раз,бобина,испарител.Аз имах 2е,бях сменил всичко това и един в Ловеч велик майстор каза сваляй глава и прави клапани.Та за дебитомера като си грьмне стабилно няколко пьти го пиши бегал,мое мнение от практиката.За това на новия пасатор 5.5 115 катьра си качих сам газова инжекция,за да нямам побелели коси от гьрмене,че тука при него е само изгоряла плосмиса,кьдето и да докосна и се разпада :beer
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Пет 31 окт 2014 16:31
Огледай всички възможни маркучи които е възможно да са спукани и да смуче повече въздух. Кабелите на свещите от кога не си сменял, капачка, палец? Тия неща са най-важните и ако не са в час ще гърми и то както си трябва.
geolav
Мнениеот geolav » Пет 31 окт 2014 16:45
Свещите са на 10 дена НЖК с един електрод,кабелите на 1 г. , не знам
едната щипка на кутията на филтъра е счупена да не е от там , а и кихалката може
да взима въздух на връзката с дебитомера,може ли дебитомера де е виновен за Гърмежите или да е карам на газом сервиз за настройка
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 01 ное 2014 8:41
Свещи, кабели, капачка, палец! Тия коли гърмят само при проблем с тоците или мнооого бедна горивна смес в краен случай
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 01 ное 2014 8:49
emkopor написа:Колега смемяш свещи нжк с един електрод
Манната небесна
:mhihi :mhihi
Понякога и свещи с един електрод не помагат...
geolav
Мнениеот geolav » Съб 01 ное 2014 21:15
Трябва ли центровка след
смяната на дебитомера ,на елкон ще се види ли гъде е проблема с токовете?
