Здравейте колеги , днес смених дебитиомера с друг , пак от газова кола,
но доста по запазен от моя-той се разпадна от гърмежите вече.Като го сложих новия–стар деботомер
на бензин колата запали от ряз и работи перфектно-обороти, мощност палене. След което обърнах на газ пак
гърми при опит за форсиране. Питането ми е къде да търся проблема - в дебитомера или в газовата настройка, или другаде?
Това гърмене от какво се поражда? Помогнете какво да е права поне да изкара и таз зима.
Пасат Б3 1,8 PF - много гърми на газ ?
- emkopor
- Регистриран на: Нед 09 дек 2012 13:10
- Автомобил: TIGUAN TDI 2009
- Двигател: 140 коня
- Местоположение: Плевен
Re: Пасат Б3 1,8 PF - много гърми на газ ?
Колега смемяш свещи нжк с един електрод,ако не се управи отиди на газчия,той ще ти каже,смени кабели-свещи нови,капачка-раз,бобина,испарител.Аз имах 2е,бях сменил всичко това и един в Ловеч велик майстор каза сваляй глава и прави клапани.Та за дебитомера като си грьмне стабилно няколко пьти го пиши бегал,мое мнение от практиката.За това на новия пасатор 5.5 115 катьра си качих сам газова инжекция,за да нямам побелели коси от гьрмене,че тука при него е само изгоряла плосмиса,кьдето и да докосна и се разпада
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Огледай всички възможни маркучи които е възможно да са спукани и да смуче повече въздух. Кабелите на свещите от кога не си сменял, капачка, палец? Тия неща са най-важните и ако не са в час ще гърми и то както си трябва.
- geolav
- Регистриран на: Пон 24 дек 2007 17:17
Свещите са на 10 дена НЖК с един електрод,кабелите на 1 г. , не знам
едната щипка на кутията на филтъра е счупена да не е от там , а и кихалката може
да взима въздух на връзката с дебитомера,може ли дебитомера де е виновен за Гърмежите или да е карам на газом сервиз за настройка
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Свещи, кабели, капачка, палец! Тия коли гърмят само при проблем с тоците или мнооого бедна горивна смес в краен случай
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
emkopor написа:Колега смемяш свещи нжк с един електрод
Манната небесна
Понякога и свещи с един електрод не помагат...
- geolav
Трябва ли центровка след
смяната на дебитомера ,на елкон ще се види ли гъде е проблема с токовете?
