Здр,
Имам Голф 3 ABS 1.8 mono 93' и се хванах да му слагам ГУ всичко ок направих го ама изпарителят стои студен. Водата му я свързах като директно свързах единия маркуч на изпарителя за изходящия край на ПАРНОТО ,а другия маркуч в тройника ,където по принцип се оттича парното. Резултата е че нямам парно и изпарителят стой студен, иначе двигателя на бензин няма проблем и не загрява,пуска перка ,но в парното и изпарителя на циркулира. Изпарителят е тества на друга кола и е ОК , свръзките смятам , че са добри, обезвъздуших ,но не става .Неправилно ли е там да свързвам водата и ако да къде е най-добре.
Пс. чувал съм,че ги свързват изпарителите на тънкото маркуче, излизащо под инжекциона ,но правело проблеми зимата, защото няма голям дебит там .
Благодаря ви предварително колеги :)
Голф 3 ABS 1.8 mono 93' проблем с водата на ГУ
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Голф 3 ABS 1.8 mono 93' проблем с водата на ГУ
Моят е вързан на двата маркуча за парното. И си имам всичко.
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
Моят е вързан на тънкото маркуче под моното и нямам проблем вече 10 г.
- muns61
- Местоположение: pleven
Не си обезвъздушил както трябва и нямаш циркулация. Купи си 2 тройника, срежи маркучите на парното и свържи изпарителя успоредно на парното. Тройниците е хубаво да са метални.
Успех!
Успех!
Можете ли да ми дадете съвет как да обезвъздуша напълно? Благодаря за отговорите.
- toci_81
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
- Автомобил: Golf 5 Plus TDI
- Двигател: BKC
- Местоположение: Ботевград
подкрепям колегата и при мен е така,нема ядове.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
ahvie написа:Можете ли да ми дадете съвет как да обезвъздуша напълно? Благодаря за отговорите.
Палиш да работи и качваш задницата на високо
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
muns61 написа:Не си обезвъздушил както трябва и нямаш циркулация. Купи си 2 тройника, срежи маркучите на парното и свържи изпарителя успоредно на парното. Тройниците е хубаво да са метални.
Успех!
И като вземеш метални тройници-фи 19мм.-да им зачистиш с пила ръбчетата от отливката.
