Голф 3 ABS 1.8 mono 93' проблем с водата на ГУ
ahvie
Регистриран на: Вто 30 дек 2014 19:43
Мнениеот ahvie » Вто 30 дек 2014 20:03
Здр,
Имам Голф 3 ABS 1.8 mono 93' и се хванах да му слагам ГУ всичко ок направих го ама изпарителят стои студен. Водата му я свързах като директно свързах единия маркуч на изпарителя за изходящия край на ПАРНОТО ,а другия маркуч в тройника ,където по принцип се оттича парното. Резултата е че нямам парно и изпарителят стой студен, иначе двигателя на бензин няма проблем и не загрява,пуска перка ,но в парното и изпарителя на циркулира. Изпарителят е тества на друга кола и е ОК , свръзките смятам , че са добри, обезвъздуших ,но не става .Неправилно ли е там да свързвам водата и ако да къде е най-добре.
Пс. чувал съм,че ги свързват изпарителите на тънкото маркуче, излизащо под инжекциона ,но правело проблеми зимата, защото няма голям дебит там .
Благодаря ви предварително колеги :)
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Голф 3 ABS 1.8 mono 93' проблем с водата на ГУ
Мнениеот Pet_rov » Вто 30 дек 2014 22:08
Моят е вързан на двата маркуча за парното. И си имам всичко.
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Вто 30 дек 2014 23:41
Моят е вързан на тънкото маркуче под моното и нямам проблем вече 10 г.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 30 дек 2014 23:46
Не си обезвъздушил както трябва и нямаш циркулация. Купи си 2 тройника, срежи маркучите на парното и свържи изпарителя успоредно на парното. Тройниците е хубаво да са метални.
Успех!
ahvie
Мнениеот ahvie » Сря 31 дек 2014 1:23
Можете ли да ми дадете съвет как да обезвъздуша напълно? Благодаря за отговорите.
toci_81
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
Автомобил: Golf 5 Plus TDI
Двигател: BKC
Местоположение: Ботевград
Мнениеот toci_81 » Сря 31 дек 2014 2:30
подкрепям колегата и при мен е така,нема ядове.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 31 дек 2014 8:46
ahvie написа:Можете ли да ми дадете съвет как да обезвъздуша напълно? Благодаря за отговорите.
Палиш да работи и качваш задницата на високо
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Сря 31 дек 2014 9:04
muns61 написа:Не си обезвъздушил както трябва и нямаш циркулация. Купи си 2 тройника, срежи маркучите на парното и свържи изпарителя успоредно на парното. Тройниците е хубаво да са метални.
Успех!
И като вземеш метални тройници-фи 19мм.-да им зачистиш с пила ръбчетата от отливката.
