Разход на бензин докато карам на газ.
kakyra
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 20:30
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.6
Мнениеот kakyra » Чет 22 яну 2015 22:55
Здравейте, след дълга пауза в публикуването, реших да споделя единствения проблем, който изкочи от както си купих Пасат Б5. Бях първо при майстори, водят ги за най- добрите в Пловдив, с/у овощарския инситут, гледаха, чудиха се и накрая ми звънна и ми вика "10 човека ти гледаме колата и никой не може да разбере от къде ти е проблема". Проблема е такъв, че сипвам аз бензин 15литра, стрелката си се качва нагоре, карам аз на газ около 350 км. и показалеца на бензина ми е почти на червено. Пробвах се да засеча, дали не е след някакво пипане по колата, но освен малсо, филтри и тн. друго по нея не е правено. Сложиха ми някакво реле, което изключва бензиновата помпа при прехвърляне на газ, но явно и това не помага, тъй като стрелката ми след поредните 15л. бензин и 400км. ми е на червено. Като цяло има слагана печка на колата, която съм махнал веднага след закупуването на автомибила. Отчаян съм... Благодаря предварително :)
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Re: Разход на бензин докато карам на газ.
Мнениеот beuchat » Пет 23 яну 2015 0:10
Сигурен ли си в показанията на стрелката?
Другия вариант е да ти е пробит резервоара и да изтича от някъде.
kakyra
Двигател: 1.6
Мнениеот kakyra » Пет 23 яну 2015 0:50
колата когато е загасена не губи нищо. Маркучите съм ги проверявал, течове не съм установил да има..
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Пет 23 яну 2015 12:12
Колега, аз съм се занимавал доста с газови уредби но за съжаление познанията ми са само тези, свързани с карбураторни и моно инжекционни системи.
Това, което бих препоръчал е да достигнеш до клемите на бензиновата помпа и да измериш при запален двигател на газ дали няма напрежение независимо от това, че е поставено и реле за прекъсване.
Ако всички вериги са свързани правилно, може да има някакъв пробив в кабелния пакет и помпата да продължава да бъде под напрежение.
При мен самия е имало такива случаи на смесване газ/бензин и обикновено причината е била дефектирал ключ бензин/газ. Но първо провери какво става с помпата когато си на газ и сподели.
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Пет 23 яну 2015 13:51
Те в Пловдив всички газаджии са най-добрите. :Mr Green Fun Ако найстина са ти спряли бензиновата помпа при работа на газ, търси теч от резервоара, няма какво друго да е. Отделно печката дето си имал(не ги знам как се захранват с гориво с помпа, без помпа) да не е останало някое маркучле някъде. И друго има, но при тебе е много малко вероятно, защото ти е много дърта колата. На по-новите модели автомобили, стрелката не ти показва реалното количества на горивото, а се движи спрямо разхода( за това всички реват, че бензин имат пък им светва резервата като карат на газ) и се слагат ресет релета и тем подобни.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 23 яну 2015 18:11
Да разбирам ли, че помпата е спряна и бензиновите дюзи също са изключени?
kakyra
Двигател: 1.6
Мнениеот kakyra » Пет 23 яну 2015 18:33
Честно казано, казаха ми, че са сложили някакво реле което да изключва бензиновата помпа, ама дали са сложили нещо, или само са ми взели парите, не знам. Смея да вярвам, но бензина пак си отива на някъде..
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 23 яну 2015 19:10
виж кой номер е предпазителя за бензиновата помпа
запали я на бензин
извади предпазителя и трябва да угасне след малко
следващия път като ще пътуваш на дълъг път палиш,прехвърляш на газ и вадиш предпазителя,така на 100% бензиновата помпа няма да работи и ако пак изчезва бензин то или има теч или се изпарява
kakyra
Двигател: 1.6
Мнениеот kakyra » Пет 23 яну 2015 19:14
Какво означава да се изпарява? И това с ваденето на предпазителя, няма ли да увреди помпата?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 23 яну 2015 19:16
Това бих препоръчал и аз :th_up Кой ги знае тия какво са прекъснали с това реле...
kakyra
Двигател: 1.6
Мнениеот kakyra » Пет 23 яну 2015 19:19
А какъв е шанса това реле да прекъсва бензиновата помпа, но компютъра на ГИ да подава сигнал, че има нужда от бензин и тя пак да се включва? Нали като цяло, ГИ като не може уж да смогне, дърпа бензин, ако нещо от там се е бъгнало...
VWGT
Мнениеот VWGT » Съб 24 яну 2015 11:02
пробвай това с бушона, то е най-сигурното като за начало
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Съб 24 яну 2015 12:23
много хора имат подобен проблем,уж карат на газ,но бензина им се изпарява за норматив,особено ако са с газов инж. :mhihi много кофти,но е самата реалност :mhihi
boyan.chav
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
Автомобил: VW Golf IV 1998
Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Мнениеот boyan.chav » Съб 24 яну 2015 12:33
Не уточняваш тези 350км. как са изминати: може да са в период от две седмици, като всяка сутрин палиш и караш на бензин, например до работа, докато прехвърли на газ, или си сипал бензин и за един ден си ги изминал? Ако е първото, няма какво да му се чудиш, 20-30лв. бензин на месец е нормално да гори, докато прехвърли на газ ако се кара всеки ден през зимата. Ако е втория случай, накарай газаджията да провери дали не се впръсква гориво паралелно с газта, защото има и такъв вариант, настройва се определен процент на всеки цилиндър да впръсква бензин :wink
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 24 яну 2015 16:50
Едно приятелче с Ауди А4/ADR,имаше подобен проблем,но не с такива цифри.
След като откачи EVAP клапана нещата се подобриха значително.
Как точно и какво е откачил,не зная.Този двигател ми е леко непознат.
Просто така каза,откачих клапана.
