Golf 4 1.8T AGU с Бардолини - силна миризма на газ
vankata_pz_
Регистриран на: Пет 01 окт 2010 17:36
Автомобил: golf IV
Двигател: 1.8 T AGU
Местоположение: Пазарджик / София
Мнениеот vankata_pz_ » Вто 17 фев 2015 12:07
Здравейте, колеги! Да опиша първо проблема: При по екстремно шофиране със свалени прозорци се усеща силна миризма на газ.Също при спускане по наклон на скорост без газ пак мирише. При работа на място няма проблеми. Газовата е в гаранция, ходил съм сигурно 5 пъти при майсторите и всеки път я замерват с някакъв уред(само при работа на място) и няма никакви течове, въпреки че им обяснявам че мирише само в движение и то при ускорение, те си я мерят само на място и според тях нямам проблем. Някой имал ли е подобен проблем и знае ли как да го реша.. ?
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Re: Golf 4 1.8T AGU с Бардолини - силна миризма на газ
Мнениеот agumba » Вто 17 фев 2015 12:26
Газта, пропан-бутана, е по-тежък от въздуха, и е нормално, в покой, да пада долу! Най-вероятно, според мен, имаш теч в системата, някъде отпред, където са инжекторите, редуктора и изпарителя! Отиди на добър газаджия, такъв, който поддържа твоята марка ГИ, да направи обстоен преглед, и открие проблема! Ако желаеш, ще ти дам координатите на сервиз в Пловдив, от който съм доволен!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 17 фев 2015 12:41
Уточни на сурова газ ли мирише, или на изгорели газове.
vankata_pz_
Автомобил: golf IV
Двигател: 1.8 T AGU
Мнениеот vankata_pz_ » Вто 17 фев 2015 12:54
Мирише на сурова газ, преди 1000-2000 км са сменени филтърчетата, а газовата е на година и 2 месеца(ако има значение) Проблема го забелязах 2-3 месеца след монтажа.
Сега се сетих, че един от първите пъти като ходих ми казаха, че миришело като разтовари Blow off-a понеже не съм с оригинален, което според мен е глупост...
