Шум от изтичане на газ от изпарител Ловато-ел.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 10 юли 2015 19:47
При настройка на изпарителя след подмяна на мембрани и гумички по вилките и клапана, при подаване на +12в. на клапаните се чува леко пропускане на газ в самия изпарител.Когато не е захранен клапана на изпарителя,а само този с филтъра не се чува нищо. Месинговия винт е завъртян до край. Клапана на практика замества вакуумната мембрана , в сравнение с обикновен редуктор и мисля че на ''контакт'' трябва да пуска по малко газ. Нормално ли е?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Шум от изтичане на газ от изпарител Ловато-ел.
Мнениеот phantom_ » Пет 10 юли 2015 19:53
Дори да завъртиш докрай месинговия винт,ако пласмасовия е развит повече пак ще пуска газ към двигателя.Нормално е и като дадеш на контакт да изпуса в това положение :th_up
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 10 юли 2015 20:18
phantom_ написа:Дори да завъртиш докрай месинговия винт,ако пласмасовия е развит повече пак ще пуска газ към двигателя.Нормално е и като дадеш на контакт да изпуса в това положение :th_up
Пластмасовия е завит до положение леко обедняване и до регулиране с месинговия.Минати са около 120км и е необходим по дълъг пробег за да са коректни настройките.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 13 юли 2015 8:16
След като изпарителят е електрически, е нормално при даване на контакт да пусне малко газ. Нали идеята е да запали? Ако не завъртиш навреме стартера, ключът спира подаването на захранване към клапана на изпарителя. Карай си и не се притеснявай.
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 13 юли 2015 10:44
Просто до сега не бях се заслушвал.
