Шум от изтичане на газ от изпарител Ловато-ел.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
При настройка на изпарителя след подмяна на мембрани и гумички по вилките и клапана, при подаване на +12в. на клапаните се чува леко пропускане на газ в самия изпарител.Когато не е захранен клапана на изпарителя,а само този с филтъра не се чува нищо. Месинговия винт е завъртян до край. Клапана на практика замества вакуумната мембрана , в сравнение с обикновен редуктор и мисля че на ''контакт'' трябва да пуска по малко газ. Нормално ли е?
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Шум от изтичане на газ от изпарител Ловато-ел.
Дори да завъртиш докрай месинговия винт,ако пласмасовия е развит повече пак ще пуска газ към двигателя.Нормално е и като дадеш на контакт да изпуса в това положение
- 4i4o-dido
phantom_ написа:Дори да завъртиш докрай месинговия винт,ако пласмасовия е развит повече пак ще пуска газ към двигателя.Нормално е и като дадеш на контакт да изпуса в това положение
Пластмасовия е завит до положение леко обедняване и до регулиране с месинговия.Минати са около 120км и е необходим по дълъг пробег за да са коректни настройките.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
След като изпарителят е електрически, е нормално при даване на контакт да пусне малко газ. Нали идеята е да запали? Ако не завъртиш навреме стартера, ключът спира подаването на захранване към клапана на изпарителя. Карай си и не се притеснявай.
- 4i4o-dido
Просто до сега не бях се заслушвал.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
