Защо на едни газстанции изключва, а на други не?
nurv
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Местоположение: София, Младост 3
Мнениеот nurv » Сря 15 юли 2015 12:30
Здравейте прочетох няколко теми за неизключването, но не си отговорих имам ли проблем. Има две станции, където зареждането ми приключва точно на 80% от обема на бутилката, но на повечето места си пълнят редовно 39.2 от 40 литра. Сега как да го тълкувам това?
1. Лъжат ме с обема, но доста стриктно си следя разхода и няма вариант да ме лъжат.
2. Разлика в "пистолетите".
3. Проблем с нивомера. Но ако е това, защо все пак има константно изключване на посочените места?
4. Нещо друго.
Аз така или иначе си стоя до колата докато зарежда и ако мине прогнозните литри карам да прекратят зареждането. Ще се радвам да споделите какво мислите по въпроса.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Защо на едни газстанции изключва, а на други не?
Мнениеот Pet_rov » Сря 15 юли 2015 14:10
Гледай налягането на помпата на колонката. :wink И при мен се получава понякога така.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 15 юли 2015 14:23
Бутилките имат ли поплавък, който след определено запълване на обема затваря механично съчмата на входа на зареждачката?
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Мнениеот nurv » Сря 15 юли 2015 14:28
Ако е към мен въпроса нямам идея. Обадих се на газаджиите да ги питам те какво мислят по въпроса и общо взето не получих хипотеза.
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Сря 15 юли 2015 14:41
Според мен е до настройка на самата колонка/пистолет. При повечето, когато се напълни и започне да дрънчи клапална на ботилката, поради увеличеното съпротивление пистолета изключва. Ако не е настроена колонката по този начин - не изключва.
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 15 юли 2015 15:59
+1
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Мнениеот nurv » Сря 15 юли 2015 16:50
И аз си мисля, че има нещо такова. Когато съм на неизключваща колонка се чува едно съвсем леко чукване, пълненето спира за по-малко от секунда и пак продължава.
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Сря 15 юли 2015 17:13
При мен, при всяко пълнене до горе, бутилката започва да цъка и да издава странни звуци, докато не се махне пистолета за зареждане. Прави ми впечатление, че на една определена бензиностанция, където газта е по-евтина от на другите в града, примерно бутилката започва да цъка, когато брояча показва 25лв и 30ст, а този, бензинджията продължава да държи пистолета и да напъва, докато стане 26лв. :banghead Има ли шанс да ми прецакат бутилката?
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Сря 15 юли 2015 18:36
Това го бях чул някъде, но все още ми се струва малко нереално: когато бутилката се напълни и започне да цъка имало шанс газта от бутилката да се върне обратно в колонката и така те цакали.
Иначе лятото нагрятата колонка/бутилка също оказвала влияние върху събираемостта и пълняемостта. Отделно и налягането, с което пълни самия пистолет.
Сондата ми имаше някакви фабрични дефекти/всъщност 3 сонди разгледахме и бяха еднакви/ или не е била за тази бутилка/макар, че пишеше, че е за нея/ и не пълнеше до горе. Всъщност пълнеше под 1/2 от бутилката. Та човека направи малко магии и ме прати да заредя до горе на конкретна газстанция където е сигурен в точността на уреда и качеството на газта/често им били правили проверки и не отчитали отклонения/. Та та ми заредиха едно количество на напълно празна бутилка и повече не пожела да влезе. От тогава никога не са ми зареждали толкова, винаги го подминава с 2-5литра/в зависимост от газстанциите/, макар бутилката да не може да остане напълно празна.
dimcho88
Регистриран на: Сря 18 сеп 2013 8:24
Мнениеот dimcho88 » Сря 15 юли 2015 19:48
здравейте, работил съм 5 години на бензиностанция в софия и това е нормално, особено в големите жеги, има разлика в налягането на колонките, нормите са между 7 и 12 атмосфери налягане на колонката, при някои колонки е около 7, при други е по високо, не е изключено и да подминава 12 атмосфери, при мен сее случвало в летните дни да стика 18 атмосфери колонката и започва да изпуска газ от предпазните клапани, затова и при някой бутилките им събират повече, най добре е ако ви е събрала повече да си засечете като километри дали ще минете повече. успех
дано съм бил полезен :beer
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Сря 15 юли 2015 20:24
От колконките е проблема. Аз никога не съм имал проблем с пълнене, докато не заредих веднъж на Еко на бул. Владимир Вазов в сухата река. Тоя олигофрен така натъпка бутилката, че от това Еко до Ромпетрол във Враца на влизане в града, заредих 3 лева и там изключи....Направо ми идваше да се върна и да му откъсна карантията на това леке....Та така, по принцип като знам колко горе долу газ имам или е свършила, винаги съм им казвал да ми заредят 25 лева защото знам, че това са 24-25 литра :beer
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 15 юли 2015 20:41
Всичко това е от сондата. Който не вярва, да вземе една и да я разгледа, за да разбере как се задейства ограничението на пълненето.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 15 юли 2015 21:19
в петък зареждах на Еко подвят.мелница малко преди ОМВ. На 1 колонка 2та манометъра имаха разлика от 4-5 атм. Това го гледах преди да се зарежда / няма кола за зареждане, гледах го и при започнало зареждане при мен , и по-късно след като дойде друга кола/.
Не знам различни компресори ли има за всеки зареждащ накрайник?
Офф - зареди ме на празна бутилка с 38,9 л , колкото са 80 те процента.И на Еко и Шел до гарата при празна бутилка ме зареждат с разлика 0,3-0,5 л
kris11
