разход на газ голф 4 1,6 101 кс.
gyuner_88
Регистриран на: Пет 22 яну 2010 11:16
Местоположение: silistra
Мнениеот gyuner_88 » Нед 19 юли 2015 9:34
колеги нормално ли е голфа да ми гори 10л. газ на 100 км. извънградско при каране средна скорост 100
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Re: разход на газ голф 4 1,6 101 кс.
Мнениеот drotomir » Нед 19 юли 2015 9:47
Колко си очаквал да гори , 5-6/100 ли , няма как да стане разхода ти е напълно нормален.
lorda3
Регистриран на: Сря 11 мар 2015 0:27
Мнениеот lorda3 » Нед 19 юли 2015 10:32
Почти нищо не си написал за колата си , няма как да получиш конкретен отговор.
Освен това има много подобни теми във форума , моята кола е с същия двигател ( предполагам ) разхода ми е около 8 извън града и 12-13 градско на газ.
Тава е относително не засичам разход с точност.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 19 юли 2015 12:52
С климатик ли?
Моята дава тоя разход с каране над 120-130 и клима.
Иначе нормално е разхода да ти е 8-9 с каране до 100.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Нед 19 юли 2015 13:33
Колега, не е нормален този разход. На маршрут Пловдив - София до Пирогов и обратно до Пловдив със 120 до 140 по магистралата ми даде разход 10. На извънградско до 110 ми дава около 7,5 сам или с още един пътник без много багаж. Градско в Пловдив с климатика от 12 до 14. Това е, минал съм около 35000км и разхода се движи в тези граници. Ако преди е горяла по-малко виж филтри, рейката на колко километра е, изпатителя. Аз за тези километри смених 2 рейки и един изпарител. Успех!
gyuner_88
Мнениеот gyuner_88 » Нед 19 юли 2015 19:16
Голфа харчи 10/100 1 човек с изключен климатик газовата е сложена преди 1 месец БЛАГОДАРАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Нед 30 авг 2015 3:52
batmit написа:Колега, не е нормален този разход. На маршрут Пловдив - София до Пирогов и обратно до Пловдив със 120 до 140 по магистралата ми даде разход 10. На извънградско до 110 ми дава около 7,5 сам или с още един пътник без много багаж. Градско в Пловдив с климатика от 12 до 14. Това е, минал съм около 35000км и разхода се движи в тези граници. Ако преди е горяла по-малко виж филтри, рейката на колко километра е, изпатителя. Аз за тези километри смених 2 рейки и един изпарител. Успех!
Две рейки и един изпарител за 35 к км ? Каква е уредбата и какво им се е случвало на тези части? Аз от 4 години съм с Ловато на моята кола и съм сменил само мембрана на изпарителя на 65к км (дават я на 60к, но на 65 ми направи проблем).
@gyuner_88
Нормално е. Следи основната тема за разход на газ.
Lonely-Wolf
Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
Местоположение: Хасково
Мнениеот Lonely-Wolf » Нед 30 авг 2015 9:12
Всичко е до настройки,щом моята гори по малко значи и вашите могат. Особенно за тия атмосферки които караме,не мисля че има нещо сложно да се направи да гори по малко. Ако всичко по двигатела е ок. Моята като ми я направи газаджията с 100-110 по магистралата ми гореше 9л/100км. Седем пъти ходих да я настройва и накрая намерих в нета как се прави кабел и си я настроих сам. Сега с тази скорост ми гори малко под 8л газ. НО винаги има НО :mhihi осезаемо се усеща в динамиката,този един литър надолу. Дългия трим ми е на -2.4%,а преди моята настройка бе на -10,5 и имах и проблем със сутрешното палене.
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Нед 30 авг 2015 13:25
Да, до настройка е, но все пак се търси и същата динамика като на бензин. А при по-бедна смес може да получим икономия, но на каква цена???
Кабел и аз имам за Ловатото ми, но не знам как да подредя стойностите по картата. Ако имаш опит, ще се радвам да го споделиш.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Нед 30 авг 2015 14:38
Не я бутаи според мен ако е на бедна смес ще загрява повече и няма да върви а че ти гори 10 е нормално и то газ :biggrin
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 30 авг 2015 17:53
plamski3 написа:Да, до настройка е, но все пак се търси и същата динамика като на бензин. А при по-бедна смес може да получим икономия, но на каква цена???
Ключовата фраза е Управление на аванса.
А като искаш същата динамика, ще гори.
Lonely-Wolf
Мнениеот Lonely-Wolf » Нед 30 авг 2015 19:14
Ще има ли файда и може ли да се сложи аванс процесор на мойта бангия? Помня че Стефан си беше сложил на джетата,но какво стана не знам.
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Нед 30 авг 2015 19:56
На мен ми гореше 10 газ, преди да ми сменят дюзите, бяха разбити! След това падна на около 8. Говоря за извънградско!
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Нед 30 авг 2015 20:41
А на бензин какъв разход ти дава или не си я засичал? Да не си освен за настройка и за свещи, кога си ги сменявал последно? А дългосрочните корекции как са - канал 032
gyuner_88
Мнениеот gyuner_88 » Нед 22 ное 2015 8:13
на бензин 8/100 извън градско и градско 11/100
