разход на газ голф 4 1,6 101 кс.
gyuner_88
- Регистриран на: Пет 22 яну 2010 11:16
- Местоположение: silistra
колеги нормално ли е голфа да ми гори 10л. газ на 100 км. извънградско при каране средна скорост 100
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Re: разход на газ голф 4 1,6 101 кс.
Колко си очаквал да гори , 5-6/100 ли , няма как да стане разхода ти е напълно нормален.
Почти нищо не си написал за колата си , няма как да получиш конкретен отговор.
Освен това има много подобни теми във форума , моята кола е с същия двигател ( предполагам ) разхода ми е около 8 извън града и 12-13 градско на газ.
Тава е относително не засичам разход с точност.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
С климатик ли?
Моята дава тоя разход с каране над 120-130 и клима.
Иначе нормално е разхода да ти е 8-9 с каране до 100.
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колега, не е нормален този разход. На маршрут Пловдив - София до Пирогов и обратно до Пловдив със 120 до 140 по магистралата ми даде разход 10. На извънградско до 110 ми дава около 7,5 сам или с още един пътник без много багаж. Градско в Пловдив с климатика от 12 до 14. Това е, минал съм около 35000км и разхода се движи в тези граници. Ако преди е горяла по-малко виж филтри, рейката на колко километра е, изпатителя. Аз за тези километри смених 2 рейки и един изпарител. Успех!
gyuner_88
Голфа харчи 10/100 1 човек с изключен климатик газовата е сложена преди 1 месец БЛАГОДАРАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
batmit написа:Колега, не е нормален този разход. На маршрут Пловдив - София до Пирогов и обратно до Пловдив със 120 до 140 по магистралата ми даде разход 10. На извънградско до 110 ми дава около 7,5 сам или с още един пътник без много багаж. Градско в Пловдив с климатика от 12 до 14. Това е, минал съм около 35000км и разхода се движи в тези граници. Ако преди е горяла по-малко виж филтри, рейката на колко километра е, изпатителя. Аз за тези километри смених 2 рейки и един изпарител. Успех!
Две рейки и един изпарител за 35 к км ? Каква е уредбата и какво им се е случвало на тези части? Аз от 4 години съм с Ловато на моята кола и съм сменил само мембрана на изпарителя на 65к км (дават я на 60к, но на 65 ми направи проблем).
@gyuner_88
Нормално е. Следи основната тема за разход на газ.
- Lonely-Wolf
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
- Местоположение: Хасково
Всичко е до настройки,щом моята гори по малко значи и вашите могат. Особенно за тия атмосферки които караме,не мисля че има нещо сложно да се направи да гори по малко. Ако всичко по двигатела е ок. Моята като ми я направи газаджията с 100-110 по магистралата ми гореше 9л/100км. Седем пъти ходих да я настройва и накрая намерих в нета как се прави кабел и си я настроих сам. Сега с тази скорост ми гори малко под 8л газ. НО винаги има НО
осезаемо се усеща в динамиката,този един литър надолу. Дългия трим ми е на -2.4%,а преди моята настройка бе на -10,5 и имах и проблем със сутрешното палене.
осезаемо се усеща в динамиката,този един литър надолу. Дългия трим ми е на -2.4%,а преди моята настройка бе на -10,5 и имах и проблем със сутрешното палене.- plamski3
- Двигател: AKL
Да, до настройка е, но все пак се търси и същата динамика като на бензин. А при по-бедна смес може да получим икономия, но на каква цена???
Кабел и аз имам за Ловатото ми, но не знам как да подредя стойностите по картата. Ако имаш опит, ще се радвам да го споделиш.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Не я бутаи според мен ако е на бедна смес ще загрява повече и няма да върви а че ти гори 10 е нормално и то газ
- muns61
- Местоположение: pleven
plamski3 написа:Да, до настройка е, но все пак се търси и същата динамика като на бензин. А при по-бедна смес може да получим икономия, но на каква цена???
Ключовата фраза е Управление на аванса.
А като искаш същата динамика, ще гори.
- Lonely-Wolf
Ще има ли файда и може ли да се сложи аванс процесор на мойта бангия? Помня че Стефан си беше сложил на джетата,но какво стана не знам.
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
На мен ми гореше 10 газ, преди да ми сменят дюзите, бяха разбити! След това падна на около 8. Говоря за извънградско!
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
А на бензин какъв разход ти дава или не си я засичал? Да не си освен за настройка и за свещи, кога си ги сменявал последно? А дългосрочните корекции как са - канал 032
gyuner_88
на бензин 8/100 извън градско и градско 11/100
