високи обороти на ГАЗ, ABD
Golf_Mon
Регистриран на: Сря 25 апр 2007 21:02
Автомобил: BMW E90 320i Ibiza 6k1
Двигател: бензинов
Мнениеот Golf_Mon » Чет 13 авг 2015 21:02
Здравейте, ще ви опиша ситуацията вие ще кажете дали има някой с подобен проблем и как се оправя. Двигател ABD с АГУ с изпарител. Когато стои на място поддържа стабилни 900 оборота но понякога като постои повече време в задръстване или на място и сама се форсира до 1100-1200, като подам леко газ - пак падат на 900 и са си стабилни.
Сменил съм свещи, капачка, палец, почистих дросела . Мина на стенд в БРЦ сервиз, сле дкато изпарителя направи 1000 км. Тогава обаче беше скъсан маркуча на картерните газове и после го подмених, ако има значение.. Освен това когато спирам, в някой случай рядко но се случва падат оборотите под 900 и после се нормализират.
Освен това нещо друго забелязах, рядко излиза извън града, но сега се наложи и след 100 тина км каране със скорост 80-110 оборотите "задържаха" на 2000-2200 и не слизат дори и когато педала на газта беше пуснат. Демек беше като забила на високи обороти , нещо като круз контрол :mhihi . Превключих на бензин, паднаха на 900 после върнах на газ пак си се движеха нормално и след известно време пак проверих - пак не падат.. Но явно е само при висока скорост, в градско грам не ми е правило така.
Имате ли идея от какво може да е това.
