Пичове - по назад бях пуснал същото питане , но остана без отговор.
Конкретно - сутрин преди да е загрял двигателя - колата вдига сама обороти и не ги сваля. Принуждавам се да я гася , отново паля - оборотите се стабилизират - натискам педала на газта и всичко отначало. Карам все едно на автопилот , но в града не става.
След като загрее всичко се нормализира.
Закарах я веднъж на майстор да я гледа - вика всичко си е ок , сам виждаш. Да ама беше загряла. И аз му викам как да ти я докарам студена много е тежка. Абе полудях. А си работеше перфектно.
На бензин няма такива проблеми - всичко си е ок.
Дайте моля ви някакво мнение - просто не искам да купувам и да пробвам
газовата е Ловато-електрическо - , двигателя 2.0 115к.с.
Газовата е на 80к - добре върви , разход 11/100 , не е пипана, откакто е монтирана. Само филтърчето си сменям и източвам нещо от изпарителя.
Предварително благодаря на всички.
Или ако , някой знае добър сервиз за газови в Бургас , да подскаже .
Атанас
Измъчи ме тая газ?
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
Re: Измъчи ме тая газ?
aatanas написа:Конкретно - сутрин преди да е загрял двигателя - колата вдига сама обороти и не ги сваля. Принуждавам се да я гася , отново паля - оборотите се стабилизират - натискам педала на газта и всичко отначало. Карам все едно на автопилот , но в града не става.
На газ ли палиш? И съответно ако палиш на бензин -> прави ли проблем с оборотите ?
колеги , благодаря за мненията .
Значи паля на газ когато е топло.
На бензин паля когато е студено - зимата.
На бензин не ми играят оборотите въобще. Превключа ли на газ и се започва.
Бях чел някакво мнение, че се получава така от остарели мембрани.
Губи им се еластичността. Моите са на 80к. Съгласен съм, но как да разбера дали е от това.
Също някой беше писал, че е по-добре нов изпарител отколкото смяна на мембрани.
Да знаех със сигурност , сменям изпарителя или мембрани , но ако е напразно??
ре
Виждам че си от Шумен-отиди до старата болница,има едни сиви гаражи,там правят диагностика.Но гледай да я прави бащата,че сина му малко претупва нещата.
