Измъчи ме тая газ?
aatanas
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 8:39
Измъчи ме тая газ?
Мнениеот aatanas » Вто 24 апр 2007 12:53
Пичове - по назад бях пуснал същото питане , но остана без отговор.
Конкретно - сутрин преди да е загрял двигателя - колата вдига сама обороти и не ги сваля. Принуждавам се да я гася , отново паля - оборотите се стабилизират - натискам педала на газта и всичко отначало. Карам все едно на автопилот , но в града не става.
След като загрее всичко се нормализира.
Закарах я веднъж на майстор да я гледа - вика всичко си е ок , сам виждаш. Да ама беше загряла. И аз му викам как да ти я докарам студена много е тежка. Абе полудях. А си работеше перфектно.
На бензин няма такива проблеми - всичко си е ок.
Дайте моля ви някакво мнение - просто не искам да купувам и да пробвам
газовата е Ловато-електрическо - , двигателя 2.0 115к.с.
Газовата е на 80к - добре върви , разход 11/100 , не е пипана, откакто е монтирана. Само филтърчето си сменям и източвам нещо от изпарителя.
Предварително благодаря на всички.
Или ако , някой знае добър сервиз за газови в Бургас , да подскаже .
Атанас
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 24 апр 2007 13:21
На кодочетец ходил ли си (така наречената "компютърна диагностика")
Възможно е колата да е трупнала грешки. Друга възможност е задържащ стъпков мотор...
aatanas
Мнениеот aatanas » Вто 24 апр 2007 13:26
стъпковия мотор съм го мил и чистил , а и щом не прави проблеми на бензин - мисля,че не е от него.
А за грешките - може ли само на газ да е така??
Атанас
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 24 апр 2007 13:27
а ква ти е колата по точно :?: :?: :?:
aatanas
Мнениеот aatanas » Вто 24 апр 2007 14:00
Пасат 91г , но това дали има значение?
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Re: Измъчи ме тая газ?
Мнениеот madmen » Вто 24 апр 2007 14:09
aatanas написа:Конкретно - сутрин преди да е загрял двигателя - колата вдига сама обороти и не ги сваля. Принуждавам се да я гася , отново паля - оборотите се стабилизират - натискам педала на газта и всичко отначало. Карам все едно на автопилот , но в града не става.
На газ ли палиш? И съответно ако палиш на бензин -> прави ли проблем с оборотите ?
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Вто 24 апр 2007 14:15
aatanas написа:стъпковия мотор съм го мил и чистил , а и щом не прави проблеми на бензин - мисля,че не е от него.
При мен обаче беше от него. На бензин проблеми почти нямаше или рядко се проявяваха. На газ си поддържах 2500 оборота "празен ход". Смених стъпковото моторче и проблемът изчезна.
aatanas
Мнениеот aatanas » Вто 24 апр 2007 14:56
колеги , благодаря за мненията .
Значи паля на газ когато е топло.
На бензин паля когато е студено - зимата.
На бензин не ми играят оборотите въобще. Превключа ли на газ и се започва.
Бях чел някакво мнение, че се получава така от остарели мембрани.
Губи им се еластичността. Моите са на 80к. Съгласен съм, но как да разбера дали е от това.
Също някой беше писал, че е по-добре нов изпарител отколкото смяна на мембрани.
Да знаех със сигурност , сменям изпарителя или мембрани , но ако е напразно??
Jivko73
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 11:26
ре
Мнениеот Jivko73 » Вто 24 апр 2007 15:54
Виждам че си от Шумен-отиди до старата болница,има едни сиви гаражи,там правят диагностика.Но гледай да я прави бащата,че сина му малко претупва нещата.
Dasti
Регистриран на: Съб 08 юли 2006 11:07
Мнениеот Dasti » Вто 24 апр 2007 15:54
с компютърна диагностика започни като начало
aatanas
Мнениеот aatanas » Вто 24 апр 2007 16:17
В момента съм дългосрочно в Бургас и затова попитах някой ако знае добър газ-сервиз или майстор да подскаже.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 25 апр 2007 11:49
Само за смяна на мембрани и промивка на изпаритела си!!!!!!!!!25-26 лв и си фърси.Ако си достатъчно компетентен можеш и без газаджии.
