Проблем - топъл = 4000 оборота
milenkrastew
Регистриран на: Вто 12 сеп 2006 12:11
Мнениеот milenkrastew » Съб 07 апр 2007 10:53
от 4 месеца имам следния проблем : сутрин пали и държи нормални обороти , но когато загрее при изключванен на скорост / на свободна двигателя двига 4 х. оборота. на бензин е ок. смених стъпковия - не е той , имах проблем с гърнето - не е , филтъра на въздуха нов. двигателя е 1.8 абс 90 к.с. газта е ренцо КАКВО СТАВА И КОЙ МОЖЕ ДА ГО ОПРАВИ ЧЕ МИ ПИСНА
mod edit: dobrinb
ivo123
Мнениеот ivo123 » Съб 07 апр 2007 13:23
изключи клемата на акумулатора за 2-3 минути да пробваш да не е натрупал грешки компа.
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Съб 07 апр 2007 13:29
В кутията на въздушния филтър има една клапа виж да не ти прави белята тя!
milenkrastew
Мнениеот milenkrastew » Нед 08 апр 2007 10:20
клвмата съм я свалял нееднократно за да чистя грешки - не е от там , включвах я и на тестер за грешки -няма , а и ако е отр там вероятно ще го прави и на бензин.
а за клапата от долната страна на филтъра как да я проверя и каква роля има тя за смесообразуването , не е ли за зима/лято
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 08 апр 2007 11:51
На запален двигател размърдай моноинжекцията и виж дали има някаква промяна - може да ти се е прокъсал тампона на моното.
milenkrastew
Мнениеот milenkrastew » Нед 08 апр 2007 12:07
тампона е ок - като го местя - не мени обороти,
какво ли не съм пробвал
ivo123
Мнениеот ivo123 » Нед 08 апр 2007 22:03
щом всичко друго е ок мисля че сместта ти е много богата - пробвай да навиеш малко болчето за сместта на изпарителя и да видиш как ще е работата.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 08 апр 2007 22:04
Не си спомням добре , но рензото има ли байпасна газ?
Демек втора "врътка" на изпарителя - не тази за чувствителността на мембраната.
milenkrastew
Мнениеот milenkrastew » Сря 25 апр 2007 12:49
болта е завит почти до макс , ако го дозавия- 2-3мм ход гасне , а що се касае за байпасна газ - къде да гледам за нея?
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 25 апр 2007 20:19
milenkrastew написа:болта е завит почти до макс , ако го дозавия- 2-3мм ход гасне , а що се касае за байпасна газ - къде да гледам за нея?
щом е завит докрай е възможно гумичка в изпарителя да ти прави проблем, да изтърва и да пуска много газ.
не е нормално да е толкова чувствителен - всмисъл че трябва 1 оборот да не променя толкова нещата а ти както описваш - мръдваш и няма обороти.
Може там да е проблема.
Успех!!!
milenkrastew
Мнениеот milenkrastew » Чет 26 апр 2007 12:09
има лигика - в неделя ще го пробвам , благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
