Венто 1.8 ниски обороти на газ след загряване
След последното ходене на майстор за газовата след като загрее колата оборотите на празен ход са доста ниски 750 и малко под 3тата стрелка. На бензин като включа държи към 900 обороти и работи по-добре мотора на празен ход. При палене сутрин на газ нямам проблеми като е студена. Въпроса ми е как да дигна оборотите на празен ход без да променям разхода на гориво?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Венто 1.8 ниски обороти на газ след загряване
Ако ги вдигнеш на 900 респективно на ПХ ще гори малко повече. Иначе едва ли ще усетиш разликата. С какъв изпарител си? Имаш ли байпас за ПХ отделно?
Изпарител mimgas турски! За байпас незнам, което ме питаш :D
С пластмасовата "врътка".По часовника докато започне да тресе и после обратно ,докато ти хареса.
Какво е файдата да я завъртя по часовниковата докато започне да тресе и после обратната какво става?
- stefan4o
stoks1 написа:Изпарител mimgas турски! За байпас незнам, което ме питаш :D
Като не знаеш - закарай я пак на същия газаджия, явно ти не можеш да се справиш.
