Венто 1.8 ниски обороти на газ след загряване
stoks1
Регистриран на: Съб 13 дек 2014 1:33
Мнениеот stoks1 » Нед 04 окт 2015 22:35
След последното ходене на майстор за газовата след като загрее колата оборотите на празен ход са доста ниски 750 и малко под 3тата стрелка. На бензин като включа държи към 900 обороти и работи по-добре мотора на празен ход. При палене сутрин на газ нямам проблеми като е студена. Въпроса ми е как да дигна оборотите на празен ход без да променям разхода на гориво?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Венто 1.8 ниски обороти на газ след загряване
Мнениеот stefan4o » Пон 05 окт 2015 7:28
Ако ги вдигнеш на 900 респективно на ПХ ще гори малко повече. Иначе едва ли ще усетиш разликата. С какъв изпарител си? Имаш ли байпас за ПХ отделно?
stoks1
Мнениеот stoks1 » Пон 05 окт 2015 10:40
Изпарител mimgas турски! За байпас незнам, което ме питаш :D
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 05 окт 2015 12:18
С пластмасовата "врътка".По часовника докато започне да тресе и после обратно ,докато ти хареса.
stoks1
Мнениеот stoks1 » Пон 05 окт 2015 13:26
Какво е файдата да я завъртя по часовниковата докато започне да тресе и после обратната какво става?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 05 окт 2015 13:31
Търсачката не хапе, приятно четене!
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=22&t=99613
Мнениеот stefan4o » Пон 05 окт 2015 18:19
stoks1 написа:Изпарител mimgas турски! За байпас незнам, което ме питаш :D
Като не знаеш - закарай я пак на същия газаджия, явно ти не можеш да се справиш.
