Golf 4 1.6 AKL Не върви добре на газ
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Мнениеот golfer444 » Пон 21 мар 2016 21:55
Колата има газова уредба. Прави ми впечатление, че при последните две пълнения на бутилката от бензиностанция след това колата не върви добре. При ускорение се получава едно придърпване между 1500 и 3000 оборота, Днес преди да я напълня бутилката беше на 2/3 изпразнена и колата си вървеше добре. Като я напълних пак започна да придърпва. В газта ли би следвало да е проблема или някаква повреда по системата?
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Re: Golf 4 1.6 AKL Не върви добре на газ
Мнениеот stypkata » Вто 22 мар 2016 0:43
Ако напишеш каква ти е газовата ще ти помогнат по-лесно.
golfer444
Мнениеот golfer444 » Сря 23 мар 2016 11:43
Не мога да ти кажа! Уредбата е слагана през 2008 година, а тогава друг е бил собственик. Аз я взех с газовата. Компютърът ми е полски до колкото знам, изпарителя е италиански (автогаз или нещо подобно), бутилката е българска. Слагана е в България уредбата. Въпросът е, че вече от 3 различни места зареждам и все придърпва на газ. Ту се пооправя, ту пак придърпва. Единствено преди няколко дена когато имаше може би към 10 литра в бутилката (събира около 26 литра), т.е. беше преполовена не усетих придърпване. Все едно има нещо запушено или е на път да се запуши... Надявах се да е от калпава газ защото преди време ми се беше случило, но уви не е от това... щом на 3 различни бензиностанции заредих и проблемът си остава. Само да отбележа, че дебитомеът ми е повреден, ако това има значение, и предстои да го сменям.. но преди с повреден дебитомер го нямаше проблема. Сега като подавам газ и съответно отпускам педала плавно не се забелязва проблема, но като дам по - рязко газ да ускори по - бързо и започва да придърпва между 1500 и 2000 оборота или между 2000 и 3000 оборота...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 23 мар 2016 15:05
Филтри на газта сменял ли си скоро ?
golfer444
Мнениеот golfer444 » Сря 23 мар 2016 15:25
Не, не съм сменял изобщо. Къде се намират?
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 23 мар 2016 15:38
Един в изпарителя-сваля се едно капаче за да се стигне до него.И един на маркуча м/у из-ля и газовата рейка.
Последна промяна от stypkata на Сря 23 мар 2016 17:07, променено общо 1 път.
golfer444
Мнениеот golfer444 » Сря 23 мар 2016 16:01
Май май ще преглеждам всичките филтри. Колата като цяло ми се вижда спъната в последно време.
golfer444
Мнениеот golfer444 » Сря 23 мар 2016 18:27
А вярно ли е, че на автомобилите с газови уредби въздушния филтър се сменя на 5000 км?
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 23 мар 2016 21:56
golfer444 написа:А вярно ли е, че на автомобилите с газови уредби въздушния филтър се сменя на 5000 км?
Пускаш 2 мнения - ще те сгазят модовете.
Това мнение битуваше през 89 те година на обикновенните газови уредби.Така го и пишеше в книгите за ГУ.
При оя случай на 4-5000км разлепвам ватата в/у ф-ра и я махам , след 4009 км сменям филтъра /цена 10-11 лв/
Martos
Регистриран на: Чет 16 ное 2006 0:32
Мнениеот Martos » Пон 25 апр 2016 15:20
Аз имах същия проблем , на същия двигател само на газ го прави.Оказа се напукани кабели на свещите ,смениха ги и се оправи.
golfer444
Мнениеот golfer444 » Пон 25 апр 2016 15:25
Martos написа:Аз имах същия проблем , на същия двигател само на газ го прави.Оказа се напукани кабели на свещите ,смениха ги и се оправи.
Нов термодатчик на изпарителя + настройка и се оправи :)
