Настройка "оставаща газ" при Тамона Прогаз
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Пон 23 май 2016 23:33
Здравейте колеги!
Имам Сеат Толедо 00г 1,8/125к.с AGN двигател. На скоро си махнах цилиндричната и сложих тороидална газова бутилка.
Преди и след тази интервенция индикаторите ми за оставаща газ (5бр зелени и 1бр червен-резерва) НЕ ПОКАЗВАТ реалното количество газ. Знам,че това зависи и от нивомера на бутилката, но да приемем, че той е "в ред".
Прерових из нета, но не намерих нищо, освен снимката по-долу и така си я настроих и аз.
И така... съществува ли правилна (фабрична) настройка на въпросния еквалайзер (аз си го кръстих така) или скала както е май по-правилно?
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: Настройка "оставаща газ" при Тамона Прогаз
Мнениеот ivan_pop » Вто 24 май 2016 20:32
Няма правилна фабрична настройка.Става опитно.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 25 май 2016 8:49
Има горе-долу "фабрична" от падащото меню,там където сега ти пише "0-90 Ом".Изпробвай приложените там варианти!
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Сря 25 май 2016 19:06
pas1.8mi написа:Има горе-долу "фабрична" от падащото меню,там където сега ти пише "0-90 Ом".Изпробвай приложените там варианти!
То хората горе-долу не ги устройва.Искат да е точно ама не става особено за тороидална бутилка.Сензора на бутилката е потенциометър,механичен елемент.Я покаже точно я не.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 26 май 2016 22:00
Сензорът не е потенциометър(естествено)! "Фабричната" настройка се използва като база,а с леки корекции се нагажда към конкретният случай(затова съм написал и "горе-долу" :c020 )
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пет 27 май 2016 21:06
pas1.8mi написа:Сензорът не е потенциометър(естествено)!
На кои производители и кои модели на сензора за ниво на газта в бутилката не е потенциометър?
Аз под потенциометър разбирам променливо съпротивление.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 27 май 2016 21:25
Веднъж слушах как се самоадаптирала тая система,но до колко е вярно това не знам.
Един човек с тамона,се беше ровил из разни руски сайтове и там намерил информация как с комбинация от двата бутона на копчето за газ/бензин се влизало в някакъв режим за настройване на нивото на газта,според бутилката.
Нещо се задържало,почвали да мигат лампичките и се карало докато не свърши газта.После пак се натискало нещо и вече показвала точно и равномерно колко газ е останала.За целта не било нужно да се кара още същия ден докато свърши,а процеса със самоадаптирането си продължавал независимо колко пъти се гаси и пали автомобила.
Мен лично ме съмнява тамоната да поддържа такава функция,но кой знае :smile
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 27 май 2016 21:28
Сензорите са тип "галетни"(превключват на стъпки)! :c020
П.П Тамоната поддържа тази функция-софтуерен сензор!Може да погледнеш в тубата клипчетата.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Съб 28 май 2016 12:35
pas1.8mi написа:Сензорите са тип "галетни"(превключват на стъпки)! :c020
Така е.Ама тези галетни превключватели какво превключват,ябълки или круши?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 29 май 2016 8:35
Вече се заяждаш! :twisted
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 29 май 2016 16:05
На megajet и fobos се настройва кое светодиодче при какво съпротивление да светва. Може да се направи много прецизно и да отчита вярно . Трябва да знаеш колко газ има в бутилката и с моментната стойност да посочиш кой светодиод искаш да свети. Пълно, средно, 100км преди празно и две междинни и си готов.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Нед 29 май 2016 19:48
pas1.8mi написа:Вече се заяждаш! :twisted
Не се заяждам,искам да са точни термините дето се ползват.Гледам,че автора на темата никакъв го няма и по-нататъшните коментари стават излишни.
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Пон 30 май 2016 20:22
ivan_pop, автора е тук и всеки ден или вечер следи темата.
С 1 дума трябва да се настройва "опитно"...
В момента преглеждам руските сайтове настройка спомената от Bai Sando.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 30 май 2016 21:01
На мен ми я каза един оператор от местаната кабеларка,на който бяхме слагали тамона преди 4-5 години.
До колко му е достоверна информацията не знам,но не пречи да потърсиш и ти :wink
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 31 май 2016 17:02
Това е начина може би.Не съм го пробвал.Имаше го и на Руски клипа.
https://www.youtube.com/watch?v=DA1o7kaIQLE
https://www.youtube.com/watch?v=5s3BkS8RT7U
