Здравейте колеги!
Имам Сеат Толедо 00г 1,8/125к.с AGN двигател. На скоро си махнах цилиндричната и сложих тороидална газова бутилка.
Преди и след тази интервенция индикаторите ми за оставаща газ (5бр зелени и 1бр червен-резерва) НЕ ПОКАЗВАТ реалното количество газ. Знам,че това зависи и от нивомера на бутилката, но да приемем, че той е "в ред".
Прерових из нета, но не намерих нищо, освен снимката по-долу и така си я настроих и аз.
И така... съществува ли правилна (фабрична) настройка на въпросния еквалайзер (аз си го кръстих така) или скала както е май по-правилно?
Настройка "оставаща газ" при Тамона Прогаз
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Re: Настройка "оставаща газ" при Тамона Прогаз
Няма правилна фабрична настройка.Става опитно.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Има горе-долу "фабрична" от падащото меню,там където сега ти пише "0-90 Ом".Изпробвай приложените там варианти!
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
pas1.8mi написа:Има горе-долу "фабрична" от падащото меню,там където сега ти пише "0-90 Ом".Изпробвай приложените там варианти!
То хората горе-долу не ги устройва.Искат да е точно ама не става особено за тороидална бутилка.Сензора на бутилката е потенциометър,механичен елемент.Я покаже точно я не.
- pas1.8mi
Сензорът не е потенциометър(естествено)! "Фабричната" настройка се използва като база,а с леки корекции се нагажда към конкретният случай(затова съм написал и "горе-долу"
)- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
pas1.8mi написа:Сензорът не е потенциометър(естествено)!
На кои производители и кои модели на сензора за ниво на газта в бутилката не е потенциометър?
Аз под потенциометър разбирам променливо съпротивление.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Веднъж слушах как се самоадаптирала тая система,но до колко е вярно това не знам.
Един човек с тамона,се беше ровил из разни руски сайтове и там намерил информация как с комбинация от двата бутона на копчето за газ/бензин се влизало в някакъв режим за настройване на нивото на газта,според бутилката.
Нещо се задържало,почвали да мигат лампичките и се карало докато не свърши газта.После пак се натискало нещо и вече показвала точно и равномерно колко газ е останала.За целта не било нужно да се кара още същия ден докато свърши,а процеса със самоадаптирането си продължавал независимо колко пъти се гаси и пали автомобила.
Мен лично ме съмнява тамоната да поддържа такава функция,но кой знае
- pas1.8mi
Сензорите са тип "галетни"(превключват на стъпки)!
П.П Тамоната поддържа тази функция-софтуерен сензор!Може да погледнеш в тубата клипчетата.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
pas1.8mi написа:Сензорите са тип "галетни"(превключват на стъпки)!
Така е.Ама тези галетни превключватели какво превключват,ябълки или круши?
- pas1.8mi
Вече се заяждаш!
На megajet и fobos се настройва кое светодиодче при какво съпротивление да светва. Може да се направи много прецизно и да отчита вярно . Трябва да знаеш колко газ има в бутилката и с моментната стойност да посочиш кой светодиод искаш да свети. Пълно, средно, 100км преди празно и две междинни и си готов.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
pas1.8mi написа:Вече се заяждаш!
Не се заяждам,искам да са точни термините дето се ползват.Гледам,че автора на темата никакъв го няма и по-нататъшните коментари стават излишни.
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
ivan_pop, автора е тук и всеки ден или вечер следи темата.
С 1 дума трябва да се настройва "опитно"...
В момента преглеждам руските сайтове настройка спомената от Bai Sando.
- Bai Sando
На мен ми я каза един оператор от местаната кабеларка,на който бяхме слагали тамона преди 4-5 години.
До колко му е достоверна информацията не знам,но не пречи да потърсиш и ти
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Това е начина може би.Не съм го пробвал.Имаше го и на Руски клипа.
https://www.youtube.com/watch?v=DA1o7kaIQLE
https://www.youtube.com/watch?v=5s3BkS8RT7U
