Колеги проблема е следния.След една година каране на бензин се реших да сложа газ и от тук започват проблемите.Колата е 1.8Т AGU 99г.
Колата си вървеше супер и след като се постави ГИ СЕ ЗАПОЧНА С МЪКАТА.Постояно натрупва две грешки 00561-Mixture Adaptation 14-00 Adaptation (Add) Exceeded и другата която ме притеснява е 00561 Mixture adaptation 12-00-Adaptation limit (Mul) и след тази втората турбота изключва.Когато работи на място на газ се чува едно пукане в гърнетата.Като изтрия грешките колата си трагва супер но след 30-40км каране на газ отново става такa предръпва и след това загубва сила.Ще бада благодарен ако ме насочите за решаване на проблема.ГИ Компа му е агис изпарител шарк и барза рейка дюзите са разпробите на1.9мм.
Проблем след монтиране на ГИ
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Re: Проблем след монтиране на ГИ
Сервиза монтирал инжекциона,трябва да го настрой.Покажи им грешките и да оправят коефициентите на горивната карта.
lagadovskiii
- Регистриран на: Нед 19 юни 2016 13:22
Колега проблема е че аз сам си я сложих гаста и един приятел я бутна само да обарне? Попринцип тряба ли да разпробивам още дюзите?
- plameney
Трябва да се направи настройка.В инструкцията за монтаж би трябвало да имаш таблици за размер на дюзите и налягане на изпарителя в зависимост от мощността на колата.Не познавам софтуера за работа с твоя ГИ.Ако не можеш сам,имаш вариант да четеш по газаджийските форуми и да се учиш,или да търсиш сервиз.Има много инфо из нета разрови за да разбереш как работи ГИ,защото има повече от разпробиване на дюзи.
1.Размер дюзи
2.Налягане на изпарителя
3.Коефициенти за времето на отваряне на дюзите
Настройка със създаване на карта чрез шофиране на газ и бензин...
Автоматична настройка....
1.Размер дюзи
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
lagadovskiii написа:Колега проблема е че аз сам си я сложих гаста и един приятел я бутна само да обарне? Попринцип тряба ли да разпробивам още дюзите?
1.Изучаваш устройството и как работи в тънкости бензиновия мотор и конкретно твоя мотор!
2.Изучаваш принципа на работа на ГИ в детайли.
3.Изучаваш какви са изискванията при монтажа.
След тези 3 точки преценяваш дали си подбрал подходящия ГИ за твоя мотор.
Ако монтирания ГИ е подходящ го изучаваш в детайли как работи.
След това си хепи!
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
- Местоположение: Русе
plameney написа:Трябва да се направи настройка.В инструкцията за монтаж би трябвало да имаш таблици за размер на дюзите и налягане на изпарителя в зависимост от мощността на колата.Не познавам софтуера за работа с твоя ГИ.Ако не можеш сам,имаш вариант да четеш по газаджийските форуми и да се учиш,или да търсиш сервиз.Има много инфо из нета разрови за да разбереш как работи ГИ,защото има повече от разпробиване на дюзи.
1.Размер дюзи
Това ти е решението на проблема. Ако не можеш да се справиш сам, иди в сервиз да ти пипнат картата.
За 150 кс мотор, най-добре е дюзите да са 2.4 при налягане 1250мб, 2.6мм и налягане 1150мб или 2.8 при 1050.
ПП: Що си купувате боклуци, които се настройват за седмици? Твоята карта няма опция на фина настройка и ще ти е много трудно да нацелиш точно времената на впръскване.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
какви са изпарителя и дюзите и компа
- mitkofitnesa
- Регистриран на: Чет 14 юни 2012 13:48
- Местоположение: Благоевград
Трудна работа но най добре настрой 1.5 налягане на изпарителя и времена на газ 1 мс над бензиновите и при прехвърляне газ бензин да не се променят бензиновите.Ако ти са живи конете ще се озориш и ще ти трябват дюзи с отвор от 2.6-2.7 мм.После в динамичен режим си е мъка въпреки че агиса не е толкоз лош.
Sent from my iPhone using Tapatalk
