Проблем след монтиране на ГИ
lagadovskiii
Регистриран на: Нед 19 юни 2016 13:22
Мнениеот lagadovskiii » Нед 19 юни 2016 13:24
Колеги проблема е следния.След една година каране на бензин се реших да сложа газ и от тук започват проблемите.Колата е 1.8Т AGU 99г.
Колата си вървеше супер и след като се постави ГИ СЕ ЗАПОЧНА С МЪКАТА.Постояно натрупва две грешки 00561-Mixture Adaptation 14-00 Adaptation (Add) Exceeded и другата която ме притеснява е 00561 Mixture adaptation 12-00-Adaptation limit (Mul) и след тази втората турбота изключва.Когато работи на място на газ се чува едно пукане в гърнетата.Като изтрия грешките колата си трагва супер но след 30-40км каране на газ отново става такa предръпва и след това загубва сила.Ще бада благодарен ако ме насочите за решаване на проблема.ГИ Компа му е агис изпарител шарк и барза рейка дюзите са разпробите на1.9мм.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Re: Проблем след монтиране на ГИ
Мнениеот plameney » Нед 19 юни 2016 13:52
Сервиза монтирал инжекциона,трябва да го настрой.Покажи им грешките и да оправят коефициентите на горивната карта.
lagadovskiii
Мнениеот lagadovskiii » Нед 19 юни 2016 13:58
Колега проблема е че аз сам си я сложих гаста и един приятел я бутна само да обарне? Попринцип тряба ли да разпробивам още дюзите?
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Нед 19 юни 2016 21:51
Трябва да се направи настройка.В инструкцията за монтаж би трябвало да имаш таблици за размер на дюзите и налягане на изпарителя в зависимост от мощността на колата.Не познавам софтуера за работа с твоя ГИ.Ако не можеш сам,имаш вариант да четеш по газаджийските форуми и да се учиш,или да търсиш сервиз.Има много инфо из нета разрови за да разбереш как работи ГИ,защото има повече от разпробиване на дюзи.
1.Размер дюзи
2.Налягане на изпарителя
3.Коефициенти за времето на отваряне на дюзите
Настройка със създаване на карта чрез шофиране на газ и бензин...
Автоматична настройка....
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пон 20 юни 2016 17:36
lagadovskiii написа:Колега проблема е че аз сам си я сложих гаста и един приятел я бутна само да обарне? Попринцип тряба ли да разпробивам още дюзите?
1.Изучаваш устройството и как работи в тънкости бензиновия мотор и конкретно твоя мотор!
2.Изучаваш принципа на работа на ГИ в детайли.
3.Изучаваш какви са изискванията при монтажа.
След тези 3 точки преценяваш дали си подбрал подходящия ГИ за твоя мотор.
Ако монтирания ГИ е подходящ го изучаваш в детайли как работи.
След това си хепи! :a040
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Сря 22 юни 2016 13:04
plameney написа:Трябва да се направи настройка.В инструкцията за монтаж би трябвало да имаш таблици за размер на дюзите и налягане на изпарителя в зависимост от мощността на колата.Не познавам софтуера за работа с твоя ГИ.Ако не можеш сам,имаш вариант да четеш по газаджийските форуми и да се учиш,или да търсиш сервиз.Има много инфо из нета разрови за да разбереш как работи ГИ,защото има повече от разпробиване на дюзи.
1.Размер дюзи
Това ти е решението на проблема. Ако не можеш да се справиш сам, иди в сервиз да ти пипнат картата.
За 150 кс мотор, най-добре е дюзите да са 2.4 при налягане 1250мб, 2.6мм и налягане 1150мб или 2.8 при 1050.
ПП: Що си купувате боклуци, които се настройват за седмици? Твоята карта няма опция на фина настройка и ще ти е много трудно да нацелиш точно времената на впръскване.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 22 юни 2016 21:25
какви са изпарителя и дюзите и компа
mitkofitnesa
Регистриран на: Чет 14 юни 2012 13:48
Местоположение: Благоевград
Мнениеот mitkofitnesa » Пон 04 юли 2016 7:49
Трудна работа но най добре настрой 1.5 налягане на изпарителя и времена на газ 1 мс над бензиновите и при прехвърляне газ бензин да не се променят бензиновите.Ако ти са живи конете ще се озориш и ще ти трябват дюзи с отвор от 2.6-2.7 мм.После в динамичен режим си е мъка въпреки че агиса не е толкоз лош.
Sent from my iPhone using Tapatalk
