Passat B3 - място на изпарител за газ?
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
[code][/code]Искам да попитам някой, който има Passat B3 и е слагал газ - къде е сложил смесителя? Аз в момента мисля да хвана дилетантска идея да преместя казанчето за чистачките в празното място до радиатора, за да мога да сложа смесителя на мястото на казанчето. Не виждам къде другаде мога да сложа смесителя, така че да не пречат маркучите и тръбата за обслужването на автомобила. На стойката на акумулатора си мислех, но е нестабилна и пречи на ваденето на акумулатора и достъпа до стартера. Мислех си да сваля кутията на въздушният дилтър и ще се отвори място, но не мога да карам без филтър. Дайте акъл, моля.
Другото - дупка в багажника къде мога да пробия, така че да излезе отдолу възможно най-напреде и да не пробия резервоара?
Искам да намеря място за изпарителя където да не пречи на обслужването на ангренажа, маслото и антифриза.
Последна промяна от инжектопляктор на Съб 01 окт 2016 17:51, променено общо 1 път.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Passat B3 - място на смесител за газ?
Вероятно искаш да кажеш изпарителят? Смесител имаш на душа в банята. Моят изпарител е сложен непосредствено зад акумулатора, на бомбето.
- инжектопляктор
Pet_rov написа:Моят изпарител е сложен непосредствено зад акумулатора, на бомбето.
Изпарител. Изпарител. Оф, колко съм и аз...Зад акумулатора на бомбето не става. Няма място, защото казанчето ми за течност за чистачки е огромно. Подсилих отстрани стойката, която е до акумулатора и около нея минават кабели. Но не ми харесва мястото.
- ktamen
Качи няколко снимки на коша.
- инжектопляктор
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Първо тръбата от бутилката не отива директно в изпарителя, а в клапан, освен ако бутилката не е с евро сонда!
Второ, казах ти къде е доста по удобно да се монтира тоя изпарител, щото сега си го сложил там и нито можеш да пипнеш жилата на скоростите, нито стартера, нито перката на радиатора като хората, нито датчика на радиатора, а и акумулатора по тредно влиза и излиза от мястото си.
- инжектопляктор
К.Одаджийски написа:Първо тръбата от бутилката не отива директно в изпарителя, а в клапан, освен ако бутилката не е с евро сонда!
Не мога и не искам да го слагам на гредата на радиатора, там където има място. Трябват ми безумно дълги водни връзки, които ще лазят около капака на ангренажа или през целият кош, а самият изпарител не се събира там, без да пречи на маркучите на радиатора, пластмасовата тръбичка от въздушният филтър или без да запречва водната помпа. Пробвах всякак да го въртя.
Отделно, при всеки удар отпред първото място, което ще пострада е посочената греда, където стои радиатора.
Изпарителят ми има 2 клапана и всичко откъм клапани и иначе е редовно. Чудя се как да изкарам максимално рационално тръбата от багажника и с какви самонарезки като размер мога да дълбая, защото смятам да сложа бутилката напречно в багажника точно зад седалките, за да не ми пречи да си вадя резервната гума. Отдолу обаче е резервоара и не знам къде да дупна, за да не го продупча. Какво разстояние има между него и купето или навсякъде е залепен за купето?
Относно акумулатора - да, малко кофти е това. Ако му развия планката дето го крепи и е с болт 13 - проблеми с ваденето няма да има.
Последна промяна от инжектопляктор на Сря 28 сеп 2016 20:14, променено общо 1 път.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
инжектопляктор написа:Другото - дупка в багажника къде мога да пробия, така че да излезе отдолу възможно най-напреде и да не пробия резервоара?
Под задните седалки има доста дупки с гумени тапи. Не виждам защо да дупчиш нови. Гледай да изкараш тръбата в дясната част на колата, обикновено покрай бензинопроводите има свободни скоби на които да щракнеш тръбата вместо да я връзваш със свински опашки къде ли не.
Относно мястото на изпарителя, гледай той да ти е на удобно място! Защото по него ще имаш повече обслужване отколкото по ангренажа :).
- инжектопляктор
goppa написа:Под задните седалки има доста дупки с гумени тапи. Не виждам защо да дупчиш нови.
Под задните седалки ги видях тапите. Страх ме е обаче, че тръбичката за газта ще се прищипе, когато се сложат седалките и седнат двама-трима човека отгоре им. Има ли такава опасност и да резна ли с флекса канал специално за нея? Не искам да го правя, но ако ще се смачка и ще направя белята - по-добре да го направя. Видях и свободното място в тръбичките на спирачките.
- goppa
- Двигател: CFFB
Задната седалка е на панта в предния си край а отзад ляга на 2-3 тички, през които не трябва да минава тръбата. Ако я прекараш встрани от задните опорни точки на седалката, даже и с три глигана на втория ред нама опасност да се смачка тръбата. А най-безопасния път нагоривото са го измислили немските инженери и са прекарали оттам бензинопроводите. Така че следвай пътя на бензина.
- инжектопляктор
goppa написа:Задната седалка е на панта в предния си край а отзад ляга на 2-3 тички, през които не трябва да минава тръбата.
Мен повече ме притеснява облегалката за гърба на седалката(горната й част), отколкото долната й част. При движението й(свалянето й) луфтът между нея и ламарината на купето се затваря. Там има едно повдигнато, където се подпира горната част(където са закрепени и пантите) и е точно между багажника и кухината под задната седалка...
Утре смятам да сложа тръбата(не ми стигна и поръчах друга, нова) и да навържа всичко и търся варианти.
- Pet_rov
Тръбата за газта я пусни да върви заедно с бензинопровода - колегите са ти го казали. Там, където си сложил изпарителя и моят е там. Маркучите за антифриза при мен са закачени за парното - с 2 алуминиеви тройника, мисля, че са фи 16.
- инжектопляктор
Пуснах тръбата за газ по пътя на горивопроводите за бензин. Използвах едната тапа под седалката, от там прекарах тръбата през кухината в ламарината, на която стои седалката и съм я закрепил във фугата покрай пантата на горната част на седалката.
Оказва се, че 6 метра тръба тъкмо ми стигат. Явно е трябвало да взема повече, да имам хубав аванс.
В двигателният отсек прекарах тръбата по пътя на кабелите, в техните кабелни превръзки и зад топлинният щит на кабелите близо до моното.
- инжектопляктор
Левият или десният маркуч е долу на изпарителя и има ли голямо значение?
- goppa
- Двигател: CFFB
Долу е подаващия, за да се обезвъздушава по-лесно. Ако се чудиш кой е подаващия подгряваш двигателя, пускаш парното на макс и който е по-горещ той е!
