газовата е обикновенна. Ловато!гори бушона на газовата
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
както си карах изведнъж ключа угасна и газовата спря да работи.гледах, и открих ,че беше изгорял бушона.смених го и всичко си заработи както си беше.да ама не,след окло 20км пак същия филм.пак изгоря бушона.
и сега какво да правя?
газовата е обикновенна. Ловато!- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: гори бушона на газовата
Да не би някой кабеляк да се е претъркал и да дава на късо? Проследи кабелите.
automan
възможно е и това .ама ако е така ще гори веднага бушона, а той не гори веднага ,а след известно време!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Виж какво имаш вързано на бушона като консуматори и пресметни откъде ти е проблемацията.
automan
бушона е само за газовата.намира се при двигателя,а не е при другите бушони!
- stefan4o
И какво захранва? Само копчето за газта ли?
Ако е така то колко и какви консуматори захранва? Колко А е предпазителят?
Виж сега колега. Може кабела да ти е протъркан някъде... примерно там където е протъркан навлагва и прави късото. В следствие на него изсъхва. Сменяш бишона и всичко е ок до следващото късо.
- muns61
- Местоположение: pleven
А този бушон дали отговаря на написаното на него?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Някоя бобина ти дава на късо.На изпарителя или на клапана.При тях ефекта е точно такъв със закъснение.А може и някой кабел да е прежулен и да окъсява...
automan
това за бобините по ми се вярва, но утре ще прегледам все пак за нарушена изолация на кабел, макар,че и днеска гледах но не видях нищо !
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Колега виж в целия сноп под гофрираната тръба, така една кола правеше проблеми бяхме му правили 2-3 огледа и все нищо не откривахме. В последствие открихме, че кабелите са се напукали от топлината.
automan
M3ntata написа:Колега виж в целия сноп под гофрираната тръба, така една кола правеше проблеми бяхме му правили 2-3 огледа и все нищо не откривахме. В последствие открихме, че кабелите са се напукали от топлината.
под коя тръба имаш пред вид?,тази за въздушния филтър !
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Не не по принцип на дебелия сноп който е към газовия компютър има гофриран изолационен маркуч, за да пази инсталация повечето инсталации са така. Исках да кажа да не се оглеждаш само там където се виждат кабелчета ами да отвориш основния сноп (на газовата) и да видиш състоянието на кабелите да не са напукани сега специално при теб не знам дали са с гофриран маркуч, може да са изолирани с шлаувки или друго.
automan
M3ntata написа:Не не по принцип на дебелия сноп който е към газовия компютър има гофриран изолационен маркуч, за да пази инсталация повечето инсталации са така. Исках да кажа да не се оглеждаш само там където се виждат кабелчета ами да отвориш основния сноп (на газовата) и да видиш състоянието на кабелите да не са напукани сега специално при теб не знам дали са с гофриран маркуч, може да са изолирани с шлаувки или друго.
аз нямам газов комп. мойта газова е обикновенна моно!
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Е то пак имаш малък сноп кабели не е лошо пак да ги прегледаш като си почнал, иначе нещо съм изпуснал извинявай...
