гори бушона на газовата
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Сря 22 фев 2017 14:15
както си карах изведнъж ключа угасна и газовата спря да работи.гледах, и открих ,че беше изгорял бушона.смених го и всичко си заработи както си беше.да ама не,след окло 20км пак същия филм.пак изгоря бушона. :rolleyes и сега какво да правя? :screwy газовата е обикновенна. Ловато!
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: гори бушона на газовата
Мнениеот Pet_rov » Сря 22 фев 2017 16:36
Да не би някой кабеляк да се е претъркал и да дава на късо? Проследи кабелите.
automan
Мнениеот automan » Сря 22 фев 2017 16:44
възможно е и това .ама ако е така ще гори веднага бушона, а той не гори веднага ,а след известно време!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 22 фев 2017 18:36
Виж какво имаш вързано на бушона като консуматори и пресметни откъде ти е проблемацията.
automan
Мнениеот automan » Сря 22 фев 2017 18:41
бушона е само за газовата.намира се при двигателя,а не е при другите бушони!
Мнениеот stefan4o » Сря 22 фев 2017 18:45
И какво захранва? Само копчето за газта ли?
Ако е така то колко и какви консуматори захранва? Колко А е предпазителят?
civilen
Регистриран на: Вто 29 яну 2013 7:39
Мнениеот civilen » Сря 22 фев 2017 18:52
Виж сега колега. Може кабела да ти е протъркан някъде... примерно там където е протъркан навлагва и прави късото. В следствие на него изсъхва. Сменяш бишона и всичко е ок до следващото късо.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 22 фев 2017 18:54
А този бушон дали отговаря на написаното на него?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 22 фев 2017 19:04
Някоя бобина ти дава на късо.На изпарителя или на клапана.При тях ефекта е точно такъв със закъснение.А може и някой кабел да е прежулен и да окъсява...
automan
Мнениеот automan » Сря 22 фев 2017 20:05
това за бобините по ми се вярва, но утре ще прегледам все пак за нарушена изолация на кабел, макар,че и днеска гледах но не видях нищо !
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Сря 22 фев 2017 20:54
Колега виж в целия сноп под гофрираната тръба, така една кола правеше проблеми бяхме му правили 2-3 огледа и все нищо не откривахме. В последствие открихме, че кабелите са се напукали от топлината.
automan
Мнениеот automan » Сря 22 фев 2017 21:10
M3ntata написа:Колега виж в целия сноп под гофрираната тръба, така една кола правеше проблеми бяхме му правили 2-3 огледа и все нищо не откривахме. В последствие открихме, че кабелите са се напукали от топлината.
под коя тръба имаш пред вид?,тази за въздушния филтър !
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Сря 22 фев 2017 21:19
Не не по принцип на дебелия сноп който е към газовия компютър има гофриран изолационен маркуч, за да пази инсталация повечето инсталации са така. Исках да кажа да не се оглеждаш само там където се виждат кабелчета ами да отвориш основния сноп (на газовата) и да видиш състоянието на кабелите да не са напукани сега специално при теб не знам дали са с гофриран маркуч, може да са изолирани с шлаувки или друго.
automan
Мнениеот automan » Сря 22 фев 2017 21:25
M3ntata написа:Не не по принцип на дебелия сноп който е към газовия компютър има гофриран изолационен маркуч, за да пази инсталация повечето инсталации са така. Исках да кажа да не се оглеждаш само там където се виждат кабелчета ами да отвориш основния сноп (на газовата) и да видиш състоянието на кабелите да не са напукани сега специално при теб не знам дали са с гофриран маркуч, може да са изолирани с шлаувки или друго.
аз нямам газов комп. мойта газова е обикновенна моно! :rolleyes
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Сря 22 фев 2017 21:48
Е то пак имаш малък сноп кабели не е лошо пак да ги прегледаш като си почнал, иначе нещо съм изпуснал извинявай...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
