Golf2 1.8RP 1990 - разглобяване на газов клапан BRC RIVER
TheBlackening
Регистриран на: Вто 09 май 2017 14:08
Автомобил: Golf2
Двигател: 1990 RP
Мнениеот TheBlackening » Вто 09 май 2017 15:53
Здравейте! Искам да попитам от къде се отваря газовият клапан RIVER, за да мога да почистя филтъра?
От едната му страна е изпарителя, а отдолу влиза газта от бутилката.
Ето това е газовият клапан. Надявам се, че не трябва да разкачам тръбата на газта, за да сменя филтъра?
http://elenagas.com/shop/%D0%BA%D0%BB%D ... -BRC-River
_B4_
Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
Автомобил: Passat B4
Двигател: ABS 1994
Re: Golf2 1.8RP 1990 - разглобяване на газов клапан BRC RIVER
Мнениеот _B4_ » Вто 09 май 2017 18:29
Сваляш черната капачка, развиваш това което е под него, вадиш бобината и под нея ще видиш шестостен. Отваш и вадиш нагоре като гледаш кое как е под него. Този клапан е с "постоянен" филтър /не е хартиен елемент/. Вътре има магнит който събира боклуците.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 09 май 2017 18:55
Отвива се с ключ 22 или 24 беше.Хубаво е да свалиш клапана и да го хванеш на менгеме за по-удобно.
Вътре е с едно като цедка,филтър няма.Издухай го с въздух и почисти с някой спрей и по обратния ред.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 09 май 2017 19:02
Добре е да се отвори и почисти и отгоре дето е буталото,че събира мизерия и не отваря.
А според мен най-добре го смени,че са негодни тези клапани!
dreadx
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 15:04
Мнениеот dreadx » Вто 09 май 2017 20:17
Не се притеснявай, дори да трябва да отвиеш газовите тръби. После ще ги стегнеш добре и ще провериш със сапунена вода - не трябва да има проблем.
(Преди да отвиваш каквото и да е, спри газта от бутилката - на сондата има кранче за спиране. А после не забравяй да го пуснеш.)
p.s. По колко изкарва един такъв клапан? Тук четох положителни изказвания за BRC-River: viewtopic.php?p=3938957#p3938957
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 09 май 2017 20:34
Апък според моите наблюдения това е най-надеждния клапан като цена-качество.Чат пат трябва да се почиства от мръсотията и няма проблеми.
Само веднъж видях такъв дефектирал който не иска да отвори в жегите.
Другите масово това им е проблема-жегите,на студено работят всички,дори и най-долнопробното турско менте :mhihi
TheBlackening
Автомобил: Golf2
Двигател: 1990 RP
Мнениеот TheBlackening » Вто 09 май 2017 20:41
Колеги, има ли начин да се почисти, без да се сваля нацяло? Ако трябва да развивам тръбата на газта, трябва ново буренце и и гайката да я местя
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 09 май 2017 21:01
Ти виждаш ли такъв начин?
Няма да сменяш буренце.
TheBlackening
Автомобил: Golf2
Двигател: 1990 RP
Мнениеот TheBlackening » Вто 09 май 2017 21:02
Колега, аз за това питам. Може да има начин, който да не виждам.
TheBlackening
Автомобил: Golf2
Двигател: 1990 RP
Мнениеот TheBlackening » Нед 14 май 2017 23:15
Изчистих филтъра. Клапанът се разглобява отдолу и пада само филтъра и едно О пръстенче.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пон 15 май 2017 20:28
Този филтър не е филтър а само цедка,да не минават врабчета през нея!
Отвори го и отгоре че и там е пълно с боклуци!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 15 май 2017 20:38
Да обикновено по буталцето се събира много мизерия и пречи клапана да работи нормално.
TheBlackening
Автомобил: Golf2
Двигател: 1990 RP
Мнениеот TheBlackening » Вто 16 май 2017 10:46
Всичко е изчистено, разглобява се относително лесно. :lock
