ПасатB3 1800,газ-бензин проблеми с работата на газ в горещо време
mantho1976
Регистриран на: Сря 01 юли 2015 17:08
Мнениеот mantho1976 » Пон 10 юли 2017 20:44
Здравейте всички.Извинявам се ако някъде има подобна тема,но случая е спешен.Пасата е Б3 1800,газ-бензин.Миналите 3 дни в голямата жега отказва да работи на газ.Не говоря при загрял двигател а след няколко часов престой на слънце.Бутилката беше и с малко газ и пълна до горе.работи,пали всичко на 6 и след престой на сланце отказва.Кара се няколко км на бензин и след това се оправя,а сутрините няма никакжи забележки.моля даите мнения.
_B4_
Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
Автомобил: Passat B4
Двигател: ABS 1994
Re: ПасатB3 1800,газ-бензин проблеми с работата на газ в горещо време
Мнениеот _B4_ » Пон 10 юли 2017 22:02
Не разбрах точно какво неправи. Не работи на газ. Или не може да превключи на газ. Защото ако е второто имах идентичен проблем, който с времето се задълбочи и започна все по-трудно да превключва независимо от времето навън, но по изразено на топло време. В началото само при много горещо не искаше да превключи. Смених една от бобините, която ми се стори, че не работи както трябва, но ефекта беше за малко. Измерих какво напрежение стига до бобините и не ми хареса. Сложих реле и вече повече от година не съм имал проблем с превключваното.
Дано е това ти реши проблема
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 11 юли 2017 0:48
Обсъждахме го съвсем наскоро, сигурно темата е на първа страница в този раздел, но в общи линии ще те насоча.
Провери всички клеми на клапаните да са добре стегнати, почистени от окиси и ръжда. Ако има разхлабена клема, не подава достатъчно към бобината на клапана и при завишеното налягане след стоене на слънце просто не може да преодолее.
Ако провериш това и продължава да го прави този проблем е възможно да се е прецакал инерционния клапан в бутилката, но това е малко вероятно.
На първо време стегни и почисти клемите на клапаните, виж да не е нагоряла и буксата на копчето газ/бензин.
Ако пак ти го прави този проблем, вземи един кабел и от плюса на акумулатора подай директно плюс на клапана да видиш дали ще щракне. Ако щракне, значи ще запали и токът не достига за да отвори клапаните. Което пък означава лоша връзка в копчето или някъде по системата. Добавя се едно реле и проблема се решава
_B4_
Двигател: ABS 1994
Мнениеот _B4_ » Вто 11 юли 2017 6:38
При мен след почистване и пристягане на връзките нямаше осезаем ефект. Явно релетата в самия ключ се предават с времето, а там не ми се ровеше. Затова предложих направо да сложи реле, ревизирайки все пак и връзките към клапаните.
mantho1976
Мнениеот mantho1976 » Вто 11 юли 2017 12:08
Ами по принцип с даване на контакт се вклучва за газ.секунди след това автоматично си минава на бензин при което паля.Трябвало задалжително да паля на бензин,и при самата си работа като достигна 3000 оборота автоматично си минава на газ.При всичките изброени процедури се чува прещракването на релето,но като мина нужните обороти се държи така сеедно няма газ,а има.В единя случай до горе в другия 1/4.Първия път след 2,3 км всичко се оправи,втория чак на сутринта при студен двигател и време а вчера след като ходих 3 км пеша за бензин сипах го и си заработи и на двете.А това става не при загрял двигател а при горещо време,защото първия път беше 6 часа на слънце без да е работила.Вчера пак си бръмча както си трябва и след почивка за 2 часа пак ядове.казаха ми първо филтърчето да сменя.Трябвало на 12-15000 км да се сменя а аз сам над 60,та има как
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 11 юли 2017 12:57
Изчисти основно газовия клапан от мизерията вътре.Ако пак прави чалъми,направо нов и ще пали при всякакви условия.Хубаво е да се замери и колко волта отиват до него.Но щом само в жегите прави проблем ще е на 90% от клапана.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Вто 11 юли 2017 13:00
Bai Sando ти го е казал. Отвори клапана и смени филтъра.
mantho1976
Мнениеот mantho1976 » Вто 11 юли 2017 13:59
е,точно това ще направя.направо нов и готово.мерси за отзивчивоста.всичко ви най
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 12 юли 2017 10:35
Почистване филтри,клапани,замерване напрежение до клапаните-това е ясно.Другото е,че ключа трябва да е на автоматично/средно/ положение включен,не на газ,да чакаш 5 секунди да прехвърли/през което време давиш колата/,както и настройка да превключва на 1500-2000 оборота,тия 3000 са адски много...
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 13 юли 2017 19:36
То е възможно и инерционния клапан в бутилката да се бъзика, но ако се оправи проблемът с външните клапани, няма нужда да се отваря бутилката
mantho1976
Мнениеот mantho1976 » Чет 17 авг 2017 19:12
ами както се казва от трън та на глог.така де вината си е моя.смених цялото клапанче,и до там.няма палене.сетих се да пробвам директно на газ(не е препорачително но може)и си запали,обаче сега на бензин не помръдва.знам че проблема е нищожен ама не го знам какъв е.ако някой има идея нека сподели.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 17 авг 2017 19:49
Виж си ключа газ-бензин
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 18 авг 2017 14:19
Замерва се или се проверяват жиците на релето за дюзата.Или си ги разбутал нещо,или е дошъл момента дюзата да спре да пръска....около нея е проблема.
z_chakarov
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот z_chakarov » Чет 14 сеп 2017 15:29
На релето , което ти е за дюзата откачи буксите на крачета 30 и 87А и ги вържи едно към друго.Пробваш така да запалиш без значение ключето в какво положение е.Ако запали е запалила на бензин и проблема е или в релето или в копчето.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
