ПасатB3 1800,газ-бензин проблеми с работата на газ в горещо време
mantho1976
- Регистриран на: Сря 01 юли 2015 17:08
Здравейте всички.Извинявам се ако някъде има подобна тема,но случая е спешен.Пасата е Б3 1800,газ-бензин.Миналите 3 дни в голямата жега отказва да работи на газ.Не говоря при загрял двигател а след няколко часов престой на слънце.Бутилката беше и с малко газ и пълна до горе.работи,пали всичко на 6 и след престой на сланце отказва.Кара се няколко км на бензин и след това се оправя,а сутрините няма никакжи забележки.моля даите мнения.
_B4_
- Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: ABS 1994
Re: ПасатB3 1800,газ-бензин проблеми с работата на газ в горещо време
Не разбрах точно какво неправи. Не работи на газ. Или не може да превключи на газ. Защото ако е второто имах идентичен проблем, който с времето се задълбочи и започна все по-трудно да превключва независимо от времето навън, но по изразено на топло време. В началото само при много горещо не искаше да превключи. Смених една от бобините, която ми се стори, че не работи както трябва, но ефекта беше за малко. Измерих какво напрежение стига до бобините и не ми хареса. Сложих реле и вече повече от година не съм имал проблем с превключваното.
Дано е това ти реши проблема
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Обсъждахме го съвсем наскоро, сигурно темата е на първа страница в този раздел, но в общи линии ще те насоча.
Провери всички клеми на клапаните да са добре стегнати, почистени от окиси и ръжда. Ако има разхлабена клема, не подава достатъчно към бобината на клапана и при завишеното налягане след стоене на слънце просто не може да преодолее.
Ако провериш това и продължава да го прави този проблем е възможно да се е прецакал инерционния клапан в бутилката, но това е малко вероятно.
На първо време стегни и почисти клемите на клапаните, виж да не е нагоряла и буксата на копчето газ/бензин.
Ако пак ти го прави този проблем, вземи един кабел и от плюса на акумулатора подай директно плюс на клапана да видиш дали ще щракне. Ако щракне, значи ще запали и токът не достига за да отвори клапаните. Което пък означава лоша връзка в копчето или някъде по системата. Добавя се едно реле и проблема се решава
_B4_
При мен след почистване и пристягане на връзките нямаше осезаем ефект. Явно релетата в самия ключ се предават с времето, а там не ми се ровеше. Затова предложих направо да сложи реле, ревизирайки все пак и връзките към клапаните.
mantho1976
Ами по принцип с даване на контакт се вклучва за газ.секунди след това автоматично си минава на бензин при което паля.Трябвало задалжително да паля на бензин,и при самата си работа като достигна 3000 оборота автоматично си минава на газ.При всичките изброени процедури се чува прещракването на релето,но като мина нужните обороти се държи така сеедно няма газ,а има.В единя случай до горе в другия 1/4.Първия път след 2,3 км всичко се оправи,втория чак на сутринта при студен двигател и време а вчера след като ходих 3 км пеша за бензин сипах го и си заработи и на двете.А това става не при загрял двигател а при горещо време,защото първия път беше 6 часа на слънце без да е работила.Вчера пак си бръмча както си трябва и след почивка за 2 часа пак ядове.казаха ми първо филтърчето да сменя.Трябвало на 12-15000 км да се сменя а аз сам над 60,та има как
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Изчисти основно газовия клапан от мизерията вътре.Ако пак прави чалъми,направо нов и ще пали при всякакви условия.Хубаво е да се замери и колко волта отиват до него.Но щом само в жегите прави проблем ще е на 90% от клапана.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Bai Sando ти го е казал. Отвори клапана и смени филтъра.
mantho1976
е,точно това ще направя.направо нов и готово.мерси за отзивчивоста.всичко ви най
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Почистване филтри,клапани,замерване напрежение до клапаните-това е ясно.Другото е,че ключа трябва да е на автоматично/средно/ положение включен,не на газ,да чакаш 5 секунди да прехвърли/през което време давиш колата/,както и настройка да превключва на 1500-2000 оборота,тия 3000 са адски много...
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
То е възможно и инерционния клапан в бутилката да се бъзика, но ако се оправи проблемът с външните клапани, няма нужда да се отваря бутилката
mantho1976
ами както се казва от трън та на глог.така де вината си е моя.смених цялото клапанче,и до там.няма палене.сетих се да пробвам директно на газ(не е препорачително но може)и си запали,обаче сега на бензин не помръдва.знам че проблема е нищожен ама не го знам какъв е.ако някой има идея нека сподели.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
Виж си ключа газ-бензин
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Замерва се или се проверяват жиците на релето за дюзата.Или си ги разбутал нещо,или е дошъл момента дюзата да спре да пръска....около нея е проблема.
z_chakarov
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
На релето , което ти е за дюзата откачи буксите на крачета 30 и 87А и ги вържи едно към друго.Пробваш така да запалиш без значение ключето в какво положение е.Ако запали е запалила на бензин и проблема е или в релето или в копчето.
