Проблем с ТАП на RUNEL-TECH
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Чет 24 май 2007 19:57
Колеги имам преблем с ТАП-а на RUNEL. Преди малко го сложих. Проблема е че в положение LPG оборотите на празен ход стават много нестабилни и по някое време колата гасне. Чува се и някакво претракване преди да загасне. В положение FUEL (елеминиране на ТАП-а ) колата работи перфектно ! Немога да си обясна защо го прави това.... Дефектен ТАП ? В описанието пише че предварението се внася след 2000 оборота ако не се лъжа....а проблема си го прави още на 1000. Пробвах с предвариния 5, 7,5 и 9 и все същото.
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Чет 24 май 2007 20:30
а провери ли си центровката без Тап?
да не е с много предварение и тапа да внася още?
Stoi
Вечен БАН
Мнениеот Stoi » Чет 24 май 2007 20:32
ivo123 написа:а провери ли си центровката без Тап?
Преди да го монтирам с стробоскопа си направих предваринието кокто е по заводски. Не е от това :!: :( :( :( :(
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 24 май 2007 20:35
възможно е в самия тап да има проблем. Консултирай се с Румен от Рунел тех.
qnis3
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
Мнениеот qnis3 » Чет 24 май 2007 22:27
Те тези са си по принцип проблемни!
ivo_stefanoff
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:36
Мнениеот ivo_stefanoff » Пет 25 май 2007 22:48
олеле, ръце съм вдигнал от него-дешифрирах му схемата из основи,ясна ми е като бял ден-принципно грешка не може да стане на ниво схемно решение.оборотите ще са ти нестабилни ако +12В не са филтрирани добре. Аз лично на моя ТАП смених всички SMD диоди и транзистори с нормални и продължава да се държи нестабилно(особено при високи температури). И филтриращи конд. съм добавял и какво ли не-схемата е елементарна и супер надеждна,просто стигам до извода, че елементите, осигуряващи режима на ключовите транзистори не са подбрани правилно. Но определено оборотите ти се шашкат от шум по захранването-ти си прецени откъде идва. Имайте впредвид, че PIC-a по схема не работи на бензин и единственото което прави е, че отпушва ключовия транзистор по-рано като работи в паралел с истинския импулс-така че грешка в схемата няма,има кофти елементи и кофти напрежение... :D
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Съб 26 май 2007 8:03
Абе някой много ги хвалят.Имам стробоскоп,но някой ми каза че с него не мога да задам заводското предварение при слагане на ТАП.Какво е вашето мнение-1.6 моно.
qnis3
Мнениеот qnis3 » Съб 26 май 2007 8:29
Може и да си прав но преди време имаха проблеми с появяването на двойна искра при някой обороти и други от този род.
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
tap
Мнениеот lozan67 » Нед 27 май 2007 18:11
7-8 000 км. нямам грижи с ТАП-а на Рунел. Увил съм го с термоизолраща лента с фолио, защото съм го сложил до сервото и си е топло. А разликата във вървежа е значителна.
qnis3
Мнениеот qnis3 » Пон 28 май 2007 21:58
Може но да му слагам климатик да има да взема по доре марков.
airclima
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 11:34
Мнениеот airclima » Вто 29 май 2007 19:42
А някой кара ли с ланда контрол на RUNEL някакви впечатления?
qnis3
Мнениеот qnis3 » Сря 30 май 2007 8:19
А беее да ти кажа чесно не си заслужава. Това е на Румен първа система и си има бъгове *с всяко първо нещо е така до като се натрупа опит* А за това как работи можеш да попиташ *wili98* той я имаше а може и още да я има.
