Проблем с ТАП на RUNEL-TECH
- Stoi
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
- Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
- Местоположение: Кричим
Колеги имам преблем с ТАП-а на RUNEL. Преди малко го сложих. Проблема е че в положение LPG оборотите на празен ход стават много нестабилни и по някое време колата гасне. Чува се и някакво претракване преди да загасне. В положение FUEL (елеминиране на ТАП-а ) колата работи перфектно ! Немога да си обясна защо го прави това.... Дефектен ТАП ? В описанието пише че предварението се внася след 2000 оборота ако не се лъжа....а проблема си го прави още на 1000. Пробвах с предвариния 5, 7,5 и 9 и все същото.
ivo_stefanoff
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:36
- Местоположение: Плевен
олеле, ръце съм вдигнал от него-дешифрирах му схемата из основи,ясна ми е като бял ден-принципно грешка не може да стане на ниво схемно решение.оборотите ще са ти нестабилни ако +12В не са филтрирани добре. Аз лично на моя ТАП смених всички SMD диоди и транзистори с нормални и продължава да се държи нестабилно(особено при високи температури). И филтриращи конд. съм добавял и какво ли не-схемата е елементарна и супер надеждна,просто стигам до извода, че елементите, осигуряващи режима на ключовите транзистори не са подбрани правилно. Но определено оборотите ти се шашкат от шум по захранването-ти си прецени откъде идва. Имайте впредвид, че PIC-a по схема не работи на бензин и единственото което прави е, че отпушва ключовия транзистор по-рано като работи в паралел с истинския импулс-така че грешка в схемата няма,има кофти елементи и кофти напрежение...
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
tap
7-8 000 км. нямам грижи с ТАП-а на Рунел. Увил съм го с термоизолраща лента с фолио, защото съм го сложил до сервото и си е топло. А разликата във вървежа е значителна.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
