Мислех за пърче фибран, но той ще се разтопи. каменна вата ми е другото на ум. Нещо някой да предложи?
MG TF, как да изолирам газовата бутилка
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Здравейте колеги! Втората ми кола е МГ. Сложих на скоро газова уредба, но имам следния проблем: Монтирах я отпред зад радиатора и е опряла в ламарината зад него. Става доста горещо там, ламарината пари, а газовата е опряла в ламарината.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Re: MG TF, как да изолирам газовата бутилка
За коя баш част на газовата става въпрос?
- lubo007
- Двигател: BKC
за бутилката. Монтирах я отпред, а отпред е радиатора на колата. Нагрява се ламарината на която е облегната бутилката доста (не можеш да си държиш ръката). мястото е доста ограничено и няма как да оставя разтояние помежду им.
Взех една пресована вата от съдомиялна, и мислех да я сложа между тях. Мислех си асбестов плат ако намеря
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
lubo007 написа:Мислех си асбестов плат ако намеря
Няма да намериш !! От 2007 г е забранен. Намираше се до 2010г .
Има керамичен 2 и по-рядко 3 мм дебелина / силикатен на 1260 гр макс. темп./ Има и стъклен 0,2 и 0.6 мм дебелина на 550 гр Ц.
Фибран и стиропор не слагай , че са горими. Има каменна вата на плочи 20-40 мм , има и с алуминиево фолио , но са твърди и не се огъват.
Въжета и набивки / керамични/ не ти препоръчвам ,че е игра с навиването витка до витка.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
lubo007 написа:за бутилката. Монтирах я отпред, а отпред е радиатора на колата. Нагрява се ламарината на която е облегната бутилката доста (не можеш да си държиш ръката). мястото е доста ограничено и няма как да оставя разтояние помежду им.![]()
Бутилката не трябва да се нагрява до повече от 50 градуса!!!Като си монтирал бутилката при мотора, очаквам скоро да се взривиш!
Чудя се какви хора сте!Имате ли нещо в главите!?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Мотора сигурно е отзад, радиатора е отпред, пред багажника
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Всъщност на този автомобил двигателят е отзад.
Омотай бутилката с пожарникарски шланг, получаваш два здрави текстилени слоя плюс два от EPDM.
Никак не се бъзикам, ето пример https://www.megahome.bg/pojaren-shlang- ... -52-mm8bar
Сбутай между навивките и термометър чиято сонда да опира в шишето, и той струва 10 лева - да си провериш еднократно какво се случва.
Полудей докрай, аз така бих направил.
- lubo007
- Двигател: BKC
не съм монтирал бутилката при мотора! Трябва да е доста малка за да влезе там ;)
Двигателя е в задната част на автомобила, както колеги написаха.
Сложих едно парче каменна вата за окачен таван между ламарината и бутилката. Ефект има голям, или поне до толкова че няма пряко нагряване. Сега се чудя на предния капак каква изолация да сложа, защото заводски няма такава (при напичане от слънцето, да не нагрява вътре)
линка не работи!
bobocamaro написа:Всъщност на този автомобил двигателят е отзад.
линка не работи!
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
А в багажника(ако е отпред и разделен от радиатора), защо не я сложи там?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Изогоматерм е твоята изолация.
Евтина, вършеща работа и НЕГОРИМА. Тествал съм я лично.
- lubo007
- Двигател: BKC
къде я продават?
Последна промяна от IvanMan на Пон 29 юли 2019 16:04, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
- muns61
- Местоположение: pleven
За изолация на капака виж по железариите, има една, която е като твърд дунапрен с алуминиево фолио. Облепвал съм с нея доста коли, върши работа и е евтина, но не мога да се сета за името. А и не ми се рови сега в нета...
- kris11
stefan4o написа:Изогоматерм е твоята изолация.
Пробвай пак - това е микропореста гума .
За негорими м-ли съм писал по - напред. Стъклените са до 550 гр , а алумосиликатните до 1260, ако са с инконел.
Каменната е до 700-750.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Крис, пробвал съм я със запалка - само се топи. Не поддържа пламък.
