MG TF, как да изолирам газовата бутилка
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Чет 11 юли 2019 14:53
Здравейте колеги! Втората ми кола е МГ. Сложих на скоро газова уредба, но имам следния проблем: Монтирах я отпред зад радиатора и е опряла в ламарината зад него. Става доста горещо там, ламарината пари, а газовата е опряла в ламарината.
Мислех за пърче фибран, но той ще се разтопи. каменна вата ми е другото на ум. Нещо някой да предложи? :rolleyes
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: MG TF, как да изолирам газовата бутилка
Мнениеот ivan_pop » Чет 11 юли 2019 17:03
За коя баш част на газовата става въпрос?
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пет 12 юли 2019 9:24
за бутилката. Монтирах я отпред, а отпред е радиатора на колата. Нагрява се ламарината на която е облегната бутилката доста (не можеш да си държиш ръката). мястото е доста ограничено и няма как да оставя разтояние помежду им. :gruebel
Взех една пресована вата от съдомиялна, и мислех да я сложа между тях. Мислех си асбестов плат ако намеря
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 24 юли 2019 19:43
lubo007 написа:Мислех си асбестов плат ако намеря
Няма да намериш !! От 2007 г е забранен. Намираше се до 2010г .
Има керамичен 2 и по-рядко 3 мм дебелина / силикатен на 1260 гр макс. темп./ Има и стъклен 0,2 и 0.6 мм дебелина на 550 гр Ц.
Фибран и стиропор не слагай , че са горими. Има каменна вата на плочи 20-40 мм , има и с алуминиево фолио , но са твърди и не се огъват.
Въжета и набивки / керамични/ не ти препоръчвам ,че е игра с навиването витка до витка.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Сря 24 юли 2019 20:15
lubo007 написа:за бутилката. Монтирах я отпред, а отпред е радиатора на колата. Нагрява се ламарината на която е облегната бутилката доста (не можеш да си държиш ръката). мястото е доста ограничено и няма как да оставя разтояние помежду им. :gruebel
Бутилката не трябва да се нагрява до повече от 50 градуса!!!Като си монтирал бутилката при мотора, очаквам скоро да се взривиш! :bowdown
Чудя се какви хора сте!Имате ли нещо в главите!?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 24 юли 2019 20:22
Мотора сигурно е отзад, радиатора е отпред, пред багажника
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 24 юли 2019 20:31
Всъщност на този автомобил двигателят е отзад.
Омотай бутилката с пожарникарски шланг, получаваш два здрави текстилени слоя плюс два от EPDM.
Никак не се бъзикам, ето пример https://www.megahome.bg/pojaren-shlang- ... -52-mm8bar
Сбутай между навивките и термометър чиято сонда да опира в шишето, и той струва 10 лева - да си провериш еднократно какво се случва.
Полудей докрай, аз така бих направил.
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пет 26 юли 2019 7:52
не съм монтирал бутилката при мотора! Трябва да е доста малка за да влезе там ;)
Двигателя е в задната част на автомобила, както колеги написаха.
Сложих едно парче каменна вата за окачен таван между ламарината и бутилката. Ефект има голям, или поне до толкова че няма пряко нагряване. Сега се чудя на предния капак каква изолация да сложа, защото заводски няма такава (при напичане от слънцето, да не нагрява вътре)
bobocamaro написа:Всъщност на този автомобил двигателят е отзад.
линка не работи!
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пет 26 юли 2019 18:45
А в багажника(ако е отпред и разделен от радиатора), защо не я сложи там?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 26 юли 2019 21:19
Изогоматерм е твоята изолация.
Евтина, вършеща работа и НЕГОРИМА. Тествал съм я лично.
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 29 юли 2019 15:40
къде я продават?
Последна промяна от IvanMan на Пон 29 юли 2019 16:04, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 29 юли 2019 17:11
За изолация на капака виж по железариите, има една, която е като твърд дунапрен с алуминиево фолио. Облепвал съм с нея доста коли, върши работа и е евтина, но не мога да се сета за името. А и не ми се рови сега в нета...
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 29 юли 2019 19:34
stefan4o написа:Изогоматерм е твоята изолация.
Пробвай пак - това е микропореста гума .
За негорими м-ли съм писал по - напред. Стъклените са до 550 гр , а алумосиликатните до 1260, ако са с инконел.
Каменната е до 700-750.
Мнениеот stefan4o » Пон 29 юли 2019 21:19
Крис, пробвал съм я със запалка - само се топи. Не поддържа пламък.
