поло 2ф ,къде се монтира бензиновия клапан ?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: поло 2ф ,къде се монтира бензиновия клапан ?
Мнениеот stefan4o » Съб 07 мар 2020 21:12
Моята все още работи прилично на бензин, след 7 години каране на газ. С 2ее съм, дето никой го не обича.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Съб 07 мар 2020 21:18
ако и двата варианта са приемливи и безопасни за бензиновата помпа то и аз мисля че варианта бензиновия клапан де е между малкото резервоарче и карбуратора е по добър защото при преминаване към работа на бензин самия бензин по бързо ще достигне до карбуратора.
а когато бензиновия клапан е веднага след помпата ще трябва да понапълни резервоарчето че да тръгне бензина
Последна промяна от moimoimoi на Съб 07 мар 2020 21:20, променено общо 1 път.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 07 мар 2020 21:18
Колата от аватара ми от над 35 г работи отлично на газ и бензин. Тази ще е последна, за съжаление...
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 07 мар 2020 21:21
moimoimoi написа:ако и двата варианта са приемливи и безопасни за бензиновата помпа то и аз мисля че варианта бензиновия клапан де е между малкото резервоарче и карбуратора е по добър защото при преминаване към работа на бензин самия бензин по бързо ще достигне до карбуратора.
а когато бензиновия клапан е веднага след помпата ще трябва да понапълни резервоара че да тръгне бензина
При всеки вариант бензинът ще стигне до карба за еднакво време.
Какво би изпразнило този съд при спряла помпа?
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Съб 07 мар 2020 21:34
реално предната схема е леко неточна понеже извода за карбуратора е в най ниската точка резервоарчето.
т.е. когато се премине на газ и бензиновия клапан прекъсне подаването на бензин то трябва да се изразходи цялото количество бензин по тръбите след клапана и резервоарчето.
съответното и обратното като се минава на бензин, тръбите и резервоарчето са празни и трябва да се напълнят
Мнениеот stefan4o » Съб 07 мар 2020 21:35
Не. Просто се изпразва камерата с поплавъка до някакво ниво.
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 07 мар 2020 21:37
Да разбирам, че в карба има помпа, която смуче бензина?
Слагай го където искаш, на мен ми е безразлично.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Съб 07 мар 2020 21:47
то всичко си е монтирано, ама щото има разлика в мястото на монтаж затова отворих темата
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 07 мар 2020 21:55
Ел. помпата ти осигурява бързо пълнене на карбуратора. Даваш контакт, броиш до 8 и стартираш.
И няма прблем с вкарване на безнин в маслото.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пон 09 мар 2020 11:38
здравейте колеги, оказа се че както майстора е вързал клапана за бензин е грешно!колата не бях я карал от петък откакто я взех от майстора и днес ми остана време за тест.запалих я на газ и забелязах че от бензиновата помпа тече леко бензин, това е защото изхода на помпата е запушен от бензиновия клапан,явно помпата създава достатъчно налягане и то избива през уплатнение на помпата и това за 20-30 секунди работа.след това преместих клапана да е между резервоарчето и карбуратора и теч от помпата повече няма.
това е правилната схема на монтаж на бензиновия клапан
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пон 09 мар 2020 11:57
ivan_pop написа:
stefan4o написа:Първият, според мен. Той е по-добрият.
И аз така мисля.Т.е. клапана да е м/у карбуратора и това малко резервоарче.Макар, че тази кола повече няма да работи на бензин и тогава няма значение!
Когато клапана е преди резервоарчето се товари бенз. помпа, товари се и клапана с по-голямо налягане.Освен това след дълго каране на газ това резервоарче се изпразва.Бензина се изпарява през маркуча който е м/у резервоарчето и карбуратора.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 09 мар 2020 12:39
moimoimoi написа:здравейте колеги, оказа се че както майстора е вързал клапана за бензин е грешно!колата не бях я карал от петък откакто я взех от майстора и днес ми остана време за тест.запалих я на газ и забелязах че от бензиновата помпа тече леко бензин, това е защото изхода на помпата е запушен от бензиновия клапан,явно помпата създава достатъчно налягане и то избива през уплатнение на помпата и това за 20-30 секунди работа.след това преместих клапана да е между резервоарчето и карбуратора и теч от помпата повече няма.
Когато карах 2-ката с 1.3 мотора,бях вързал по този начин капана и нямах проблеми до последно. :c020
