поло 2ф ,къде се монтира бензиновия клапан ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: поло 2ф ,къде се монтира бензиновия клапан ?
Моята все още работи прилично на бензин, след 7 години каране на газ. С 2ее съм, дето никой го не обича.
- moimoimoi
ако и двата варианта са приемливи и безопасни за бензиновата помпа то и аз мисля че варианта бензиновия клапан де е между малкото резервоарче и карбуратора е по добър защото при преминаване към работа на бензин самия бензин по бързо ще достигне до карбуратора.
а когато бензиновия клапан е веднага след помпата ще трябва да понапълни резервоарчето че да тръгне бензина
Последна промяна от moimoimoi на Съб 07 мар 2020 21:20, променено общо 1 път.
- muns61
- Местоположение: pleven
Колата от аватара ми от над 35 г работи отлично на газ и бензин. Тази ще е последна, за съжаление...
- muns61
moimoimoi написа:ако и двата варианта са приемливи и безопасни за бензиновата помпа то и аз мисля че варианта бензиновия клапан де е между малкото резервоарче и карбуратора е по добър защото при преминаване към работа на бензин самия бензин по бързо ще достигне до карбуратора.
а когато бензиновия клапан е веднага след помпата ще трябва да понапълни резервоара че да тръгне бензина
При всеки вариант бензинът ще стигне до карба за еднакво време.
Какво би изпразнило този съд при спряла помпа?
- moimoimoi
реално предната схема е леко неточна понеже извода за карбуратора е в най ниската точка резервоарчето.
т.е. когато се премине на газ и бензиновия клапан прекъсне подаването на бензин то трябва да се изразходи цялото количество бензин по тръбите след клапана и резервоарчето.
съответното и обратното като се минава на бензин, тръбите и резервоарчето са празни и трябва да се напълнят
- Прикачени файлове
- 4.jpg (67.16 KиБ) Видяна 3601 пъти
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Не. Просто се изпразва камерата с поплавъка до някакво ниво.
- muns61
Да разбирам, че в карба има помпа, която смуче бензина?
Слагай го където искаш, на мен ми е безразлично.
- moimoimoi
то всичко си е монтирано, ама щото има разлика в мястото на монтаж затова отворих темата
- muns61
Ел. помпата ти осигурява бързо пълнене на карбуратора. Даваш контакт, броиш до 8 и стартираш.
И няма прблем с вкарване на безнин в маслото.
- moimoimoi
здравейте колеги, оказа се че както майстора е вързал клапана за бензин е грешно!колата не бях я карал от петък откакто я взех от майстора и днес ми остана време за тест.запалих я на газ и забелязах че от бензиновата помпа тече леко бензин, това е защото изхода на помпата е запушен от бензиновия клапан,явно помпата създава достатъчно налягане и то избива през уплатнение на помпата и това за 20-30 секунди работа.след това преместих клапана да е между резервоарчето и карбуратора и теч от помпата повече няма.
това е правилната схема на монтаж на бензиновия клапан
- Прикачени файлове
- 2.jpg (66.36 KиБ) Видяна 3556 пъти
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
ivan_pop написа:stefan4o написа:Първият, според мен. Той е по-добрият.
И аз така мисля.Т.е. клапана да е м/у карбуратора и това малко резервоарче.Макар, че тази кола повече няма да работи на бензин и тогава няма значение!
Когато клапана е преди резервоарчето се товари бенз. помпа, товари се и клапана с по-голямо налягане.Освен това след дълго каране на газ това резервоарче се изпразва.Бензина се изпарява през маркуча който е м/у резервоарчето и карбуратора.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
moimoimoi написа:здравейте колеги, оказа се че както майстора е вързал клапана за бензин е грешно!колата не бях я карал от петък откакто я взех от майстора и днес ми остана време за тест.запалих я на газ и забелязах че от бензиновата помпа тече леко бензин, това е защото изхода на помпата е запушен от бензиновия клапан,явно помпата създава достатъчно налягане и то избива през уплатнение на помпата и това за 20-30 секунди работа.след това преместих клапана да е между резервоарчето и карбуратора и теч от помпата повече няма.
Когато карах 2-ката с 1.3 мотора,бях вързал по този начин капана и нямах проблеми до последно.
