Голф 6, 2009г. 1.6куб. см. 102к.с.
Здравейте и помагайте. Прочетох относно ЕРС из форумите,но ако може да бъдете отново полезни.
Колата е голф 1,6 102к.с. с газова уредба, та .... свети ЕРС и чек има притрисане ,започнах да сменявам едно след друго: свещи,кабели,дроселова клапа,бубина, уплътнения на всмукателния колектор, опръстени на бензиновите дюзи и си свети ли свети..., си притриса
Голф 6, 2009г. хечбек, 1.6куб. см. 102к.с. Проблем- свети EPC и CHECK
Последна промяна от radoll на Пон 29 ное 2021 18:22, променено общо 1 път.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Проблем- свети EPC и CHECK
катализатор има ли ? претрисането има ли го на бензин
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Ламбда сонда. Тая пърата преди катализатора която отговаря за смесването на гориво и въздух.
tdi fen написа:катализатор има ли ? претрисането има ли го на бензин
Няма катализатор,на бензин по-слабо притриса
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
вероятно свети от липсата на катализатор втората сонда някой я изнасят с втулка не знам има ли особен ефект
- McLane
- Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
- Автомобил: SeatToledo
- Двигател: AGN
- Местоположение: Шумен
Няма причина да свети заради липса на катализатор
McLane написа:https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=88&t=12244
Тук има описано защо свети EPC
И на мен ми е чудно ,над 8000км. возене не светна веднъж
- McLane
- Двигател: AGN
Re: Голф 6, 2009г. хечбек, 1.6куб. см. 102к.с. Проблем- свети EPC и CHECK
Нормално е ,12 годишна кола пълна с електроника ,датчици .Все нещо му е дошло времето
Check свети от липса на катализатор, EPC не.
EPC на Г4 ми е светило от скъсана мембрана на изпарител и от прецакан инжектор на газовата. Като ми изгоря газовия инж. дори и на бензин не бачкаше, трябваше да се изгаси на бензин и да се ичака 1 мин. (странно, ама...)
Сега имам притрисане като ми падне нивото на антифриза и явно не загрява хубаво изпарителя.
Не мога да повярвам че без да се направи диагностика се сменя на ред.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
EPC светва винаги когато свети и чека!
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
ivan_pop написа:EPC светва винаги когато свети и чека!
Това не е така!! Чека си свети самостоятелно...
Epc ми светна на пасата, когато имах за смяна датчик колянов вал
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
tomata написа:ivan_pop написа:EPC светва винаги когато свети и чека!
Т.е., светна EPC а чека не светна?
- tomata
- Двигател: AWT AWC
ivan_pop написа:tomata написа:ivan_pop написа:EPC светва винаги когато свети и чека!
Немога да отговоря правилно на въпроса, защото чека на пасата ми си свети постоянно, заради катализатора. Имах предвид, че чека може да свети самостоятелно без да свети EPC.
И при мен свети постояно заради катализатора.
